其他仪器综合讨论
第1楼2005/08/15
溶剂抽光的话,高压泵会进气泡,泵空转的话对泵的伤害是很严重的,柱子也有可能进气泡而干了,时间长的话就报废了,解决就是先把柱子卸下来,调用泵里赶气泡的程序,先把泵里的气泡赶走,溶剂可以采用异丙醇(异丙醇的极性中等),再把柱子接上赶走柱子里的气泡,最后联上检测器,不过需要注意的是,先要把吸取溶剂的过滤头取下来超声除掉里面的气泡,这点很重要。
