【资料】多路温度记录仪的原理及应用
  • huanankeyi
    2011/05/04
其他仪器综合讨论
  • 温湿度测量是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。时至今日,由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,导致了新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪的诞生。
    温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。
    下面以拓普电子科技有限公司生产的TP9000系列多路温度记录仪为例介绍温度记录仪的原理及应用:
    原理:温度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。
    下面分别介绍这三部分:
    测量部分:即热电偶。
    温度传感器:TP9000系列温度探头由J,K,T,E,R,S,B系列组成,不同的探头完成不同功能:
    NTC通用探头:应用于通用测量,包括厂房、实验室、货柜空间等空间测量,其精度为±0.5℃,尺寸大小为:直径5mm,长25mm。
    Pt1000-1型温度传感器高温探头,最高可达300℃。用于高温环境。
    Pt1000-2型温度传感器高精度探头,最高精度可达到±0.2℃,用于实验室等要求高精度的场合。尺寸大小为:直径3mm,长30mm。
    (以上温度探头均可以按照用户要求进行组合,以完成不同功能。)
    湿度传感器:TP9000系列湿度探头均采用美国进口霍尼威尔湿度传感器,其精度为±3%,甚至可以达到±2%,测量范围为0~100%RH。尺寸大小为:直径7~13mm,长17mm。
    仪器本体:TP9000系列型记录仪,通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为9890组数据(温度、湿度各9890点),记录间隔为1ms至9999m连续可调:由PC软件调整,根据其设定值确定记录时间最长可达三个月。
    PC界面:TOPTEST软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(1ms至9999m任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能,这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供温湿度记录仪最广泛的支持,通过上位机的支持,键盘等不必要的零件解放了,同时提供出更多的资源以利用。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/05/04
    多路温度记录仪的原理
  • yuduoling
    第2楼2011/05/04
    解释了温湿度计的原理
  • pcsensor
    第3楼2016/09/06
    PCsensor新款PDF格式温度记录仪自定义温度值 PDF格式,图文报表自动化,报警功能(上限:红灯亮;正常:绿灯亮;下限:蓝灯亮)2)应用领域:奶制品,冷冻食品,海鲜类,鱼苗,药品,血液,疫苗,高科技敏感产品, 冷链运输、野外环境温度检测等如需了解更多请关注微信公众号:PCsensor_com
    PCsensor阿鼎科技主页:PCsensor.cn传感器之家国际首创
