太白金星
第1楼2009/12/29
污泥的综合利用
污泥的综合利用有农田林地利用、建筑材料应用、填埋、污泥投海和能源回收等。污泥中含有的氮、磷、钾、微量元素等是农作物生长所需的营养成分,其含量高于常用的农家肥;有机腐殖质(初沉池污泥含33%,消化污泥含35%,活性污泥含41%,腐污泥含47%)可改善土壤结构、提高保水能力和抗侵蚀性能,经过处理的污泥是良好的土壤改良剂。污泥堆肥产品还可以与市售的无机化肥(尿素、氯化铵、碳酸氢铵、磷酸铵、过磷酸钙、钙镁磷肥氯化钾和磷酸钾等)共同生产有机-无机复混肥。污泥可用于制砖和制纤维板。污泥制砖有干化污泥直接制砖和污泥灰渣制砖两种方法。污泥可单独填埋,也可与垃圾等其它固体废弃物一起填埋。污泥投海最好是经过消化处理的污泥。污泥的主要成分是有机物,其中有一部分能够被微生物分解,产物是水、甲烷(CH4)和二氧化碳;另外干污泥具有热值,可以燃烧,所以通过制沼气、燃烧及制成燃料等方法,可以回收污泥中的能量。污泥进行厌氧消化即可制得沼气。污泥中含有大量的有机物和部分纤维木质素,脱水后具有一定的热值。前正在发展一种新的热能利用技术—低温热解,即在400~500℃、常压和缺氧条件下,借助污泥中所含的硅酸铝和重金属(尤其是铜)的催化作用将污泥中的脂类和蛋白质转变成碳氢化合物,最终产物为燃料油、气和碳。
