鹦鹉螺
第2楼2009/12/30
目这个单位本身就有多个标准,不同国家的标准可能不一致。另外还有个筛余问题。用目这个单位定义粉体时,要确定所用的标准筛是什么规格、是执行哪个标准的标准筛?其次还要确定你对该粉体的允许的筛余物残留是多少(一般是以百分数表示,通常1%、3%这两个数值用的比较多)。如果一个粉体没有标识自己是遵循哪个目数标准,允许筛余是多少,则这个标称的目数原则上说等同一个未知数。
即使有了上述明确标识,目数单位也还是有一定的不确定度。因为目数的定义通常是要求粉体过筛的筛余不能高于某极限值,但是没有严格限定小于极限值的范围。说白了,筛余检测本身就仅仅是用来控制粒度分布上限部分,对可以通过筛网的细颗粒部分是什么分布情况基本不限制。
所以简单标称XXX目的粉体,不管是进口的还是国产的,都没有能力和资格作为来检验粒度仪测试水平标准样。但是由于石英粉体物理化学性质非常稳定,所以用来检验仪器测试重现性是可以胜任的。
