lxtester
第5楼2014/07/09
FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪(实用型)
FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪为瑞柯仪器公司ROOKO生产,主要为粉末和颗粒物理特性综合分析提供一个测试平台和解决方案.粉体物理特性有:粒度分布、表面积、松密度、孔隙率、真密度、粒附性、表面能、表面电荷、孔径分布、湿含量、抗张强度、剪切强度等,本仪器主要通过对粉末和颗粒振实密度、松装密度、堆积密度、安息角(休止角)、抹刀角、崩溃角、差角、剪切性、分散度、凝集度、流动性和流动时间等项目测量,综合反映粉体流动性和表征特性状况,本仪器通过自动化控制技术,减少人因素对测试过程之接触带来操作和计算误差,各试验项目之测试通过光、电、测控电子来实现;测试数据打印功能;仪器密码管理、触摸屏显示;为粉末粉体颗粒表征研究提供可靠和精准数据.
FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪参数及功能描述:
1. 振实密度:通过定体积法或者定质量法测得数据后,自动计算振实密度.测定振实密度和松装密度后,直接获得Hausner Ratio豪斯纳比(振实密度/松装密度)和压缩性指数(振实密度-松装密度/松装密度x100)数据. 设定振动频率和振幅以及振动次数或者时间来获得数据.
2.松装(自然堆积)密度:一定质量之粉末通过孔径漏斗自然流下后,填充容器之质量;无需在配置称重天平,数据直接显示,并自动计算松装(自然堆积)密度.
3.安息角(休止角):自动获得角度数据,无需人工计算和操控;配置自动搅拌装置解决流动性较差之粉体和颗粒测试,粉末通过控制阀门自动流出,并由探头实时采集堆角在不通时间堆积角度变化数据,可以获得流动时间与堆角、质量与时间、体积与时间变化之过程曲线图位.
4.流动时间:一定质量通过漏斗之时间,自动获得无需人工操作,自动开始和停止计时. 流速测试定体积法和定质量法获得质量与时间;体积与时间关系数据.
5. 崩溃角和平板角:由直接获得数据;由休止角与崩溃角可以直接获得差角数据.
6. 空隙率:空隙率是指粉体中的空隙占整个粉体体积的百分比。无需另外称重和计算,测试完直接获得空隙率数据,因粉体的粒子形状、排列结构、粒径等因素的不同而变化。颗粒为球形时,粉体空隙率为40%左右;颗粒为超细或不规则形状时,粉体空隙率为70-80%或更高
7.剪切性:粉末剪切强度测试(选购)
8.时间范围:0-99999S任意设定
9.称量范围:0-2000g;精度0.01g
10.漏斗容积: 200ml
11.配备接收容器容积有:200ml、250ml、500ml不锈钢材质(根据用户需求选购)
12.休止角测量圆盘:直径100mm;自动搅拌装置解决颗粒流动性差难流动.
13.漏斗出口配有控制阀门
14.漏斗出口口径mm:2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(根据用户需求选购)
15.显示方式:液晶显示,数字按键操控
16.流动指数:无需人工计算,当所需数据获得后,自动转化指数数据
17. 输入:220V±10% 常温环境下使用
