有水有渝
第1楼2009/12/29
1、对照品一般都有说明书,指明了保存条件,配成溶液后一般放冰箱,闭光保存,能放多久就要经过验证。2、固体对照品一般都用称样匙,液体用移液管或滴管称取,也有用移液枪(需经标定)。
雾非雾
第2楼2009/12/29
农残检测用标准品,我们用不完是封好冷冻在冰箱里保存。
dickwang2008
第3楼2009/12/29
称量用分析天平,称完后按照说明进行保存就可以。
tyys98
第4楼2009/12/30
用十万分之一天平称量,可以称准到1-10毫克数量级,降低对照品成本,保存要看是什么成分了,有些不稳定的不能久放,尽管在冰箱中也不行。另外贮备液浓度高些有利于放置时间更长。还有,一定要考虑溶剂的挥发对浓度的影响。
土老冒豆豆
第5楼2009/12/30
称量的时候用挖耳勺或者一种小铲,小铲是打制的,后来就去买牙科用的一种小铲。称量剩下的对照品,用封口膜封好,放冰箱冷藏保存。
冷冷的冰雨
第6楼2009/12/30
一般20mg都是一次性用完!多的放在液相小瓶中密封,放干燥器中
哇咔咔
第7楼2009/12/30
看标示的保存要求了.一般溶液都是放冰箱里保存
lanbing08
第8楼2009/12/30
我们都放干燥器的~或是冰箱的~~第一次听说用液相小瓶保存~以后可以学着试试~~
tang566
第9楼2009/12/30
用封口膜封好后一般放冰箱,闭光保存,能放多久就要跟据具体物质而定。
〓猪哥哥〓
第10楼2009/12/30
挖耳勺?是实验室专用的?如果对照品残留直接用滤纸擦下?
