hrcren
第9楼2010/01/02
化工厂进厂原料氨水,含量至少在20%以上,实验室买的试剂氨水,瓶上标示一般为25-28%,实际含量再低也有20%以上
楼主的氨水有几个疑点:
1、用液氨冲的氨水再怎么低也不会低到这个浓度,按照楼主的测定数值,26g/L,才2.6%啊
2、浓氨水的pH再怎么也不会只有9,至少14
3、浓氨水都有很浓的氨味,很冲人的,而你的却只有很淡的氨味,值得怀疑
如果楼主以上的描述是真的的话,那么,恭喜你,楼主你买到了一瓶假氨水或者是陈年老货,挥发得已经不能再挥发的氨水
你这种情况我们以前也曾遇到过,以前用的氨水打开瓶都是很冲人的,有一次打开一瓶,根本就闻不到什么氨味,后来拿去一测,居然只有5%的浓度
还有楼上那些说用的硫酸浓度大了的同志们,我想说的是,楼主用的硫酸浓度越大,滴定方法约粗糙,所得的数据误差就越大,而且是往大的方向偏的,那这更能说明问题,这样大的正误差,出来的数据都才只有26g/L,那要是方法正确,误差减小,出来的数据才只有多少啊
所有这些都说明楼主买到的氨水是水货,赶紧去退货吧
