baishizhiqiu 2009/12/30
天平的防震级别并不是对用于地震级别的。目前电子天平的确有不同的防震级别。 赛多利斯的防震级别是四级,梅特勒、AND及其他许多天平是三级,电子天平的防震级别主要是体现在数据处理系统的积分时间,平均化时间和数据显示刷新周期上,如果环境比较吵杂,楼层(较高)振动较大,周边过往车辆较多,我们发现电子天平难以稳定读数,数字跳的利害,这时候我们就可以通过调节电子天平的防震系统,将防震系统调节到“强”的位置,这是侯天平能够得到稳定的质量数据,但是刷新速度比较慢了,这实际上主要是调宽了数据处理系统的滤波带宽,调长了积分时间(平均化时间),这时候我们说电子天平的防震性能变强了,实际上是数据处理的防震系统被调节“强”了。
吉普丽儿 2009/12/30
不是对用于地震级别,体现的是对周围环境的抗干扰能力,在形式评价中有具体要求,天平级别越低,防震级别要求越高
lccdcywh 2009/12/30
hans_he 2009/12/31
[quote]原文由 [B]土老冒豆豆(土老冒豆豆)[/B] 发表: 我是不是理解为防震越强,天平读数稳定下来的时间也更长了。[/quote] 土豆说的对,楼上有个人说ST的级别最高,有点可笑。但是很多时候不须要设置那么高的防震级别,我是做梅特勒天平的,他里面没防震级别一说,只有读数稳定的快与慢,或者说里面有多个选项:比如说稳定加可靠,快速稳定,非常严重等之类的选择。 最主要的还是实验室环境,如果比较好的时候,可以选择可靠,这样是对结果最能保证的,所以大家在选择天平的时候,不管是 哪家的,不要听销售忽悠哦,级别越高的,功能越强的,价格就死贵的。
hdzhangjian 2009/12/31
baishizhiqiu
第1楼2009/12/30
hdzhangjian
第10楼2009/12/31
