气体检测
太白金星
第1楼2009/12/30
有一种橡胶管可以代替试试。
qhxntq
第2楼2010/01/02
我们通常用的是乳胶管
chemistryren
第3楼2010/01/03
多孔玻板吸收瓶用之前要检验过的,对气泡大小和均匀性有讲究.具体指标忘了,以前看过教学片的.
shachenbao
第4楼2010/01/04
等待答案,专家都那里去了
yzguo
第5楼2010/01/04
新的乳胶管.
wo196157629
第6楼2010/01/04
乳胶管还是不错的
yajun50288
第7楼2010/01/04
我们用的乳胶管
雪在烧
第8楼2010/01/04
用新的乳胶管,应该不会影响太大
小H
第9楼2010/01/05
我们用的也是乳胶管,只要不老化密封性挺好的!
celly
第10楼2010/01/07
楼主能详细的给我解释一下以前曾用过乳胶管,发现好像和吸收液硫酸反应影响测量值比较大,用硅胶管效果好一点这句话的含义么?什么影响测量值?怎么影响的?规律是什么?也许您可以通过这个发现写一篇小论文?
