气体检测
黑魔导
第1楼2013/12/20
你可以做个验证啊。不过用原子荧光的话就最好不要了,因为用硫脲容易产生还原不干净的情况。
envirend
第2楼2013/12/20
标准上要用冷原子吸收,你的意思是不要更换吗? 谢谢你
第3楼2013/12/20
没有这个意思,如果验证没问题,也是可以的。但是原子荧光最好不要换,会影响实验
阿峰
第4楼2013/12/20
硝酸的挥发性和氧化特点同硫酸还是有区别的。
hza123
第5楼2013/12/21
这个肯定还是要用硫酸的。
名字长了容易引起注意
第6楼2013/12/23
应该最终检测是硫酸汞吧,你用硝酸应该是不可以的
第7楼2013/12/23
不论是冷原子吸收还是冷原子荧光,仪器最终检测的应该是汞的原子态(汞蒸气)。
第9楼2014/01/02
标准上用硫酸+高锰酸钾做吸收液,只是想取代硫酸变为硝酸,即用硝酸-高锰酸钾做吸收液,其对应的浓度不变。
玲儿响叮当
第10楼2014/01/02
如果可以用硝酸代替的话,标准上就不会只列出硫酸了。
第11楼2014/01/02
形成的汞盐的性质也不同,特别是在溶出特性上。
