RoHS/WEEE指令
仙豆
第1楼2009/12/30
按照可以按照碱式萃取的方法做金属你按照重量报?不是按照面积?倒
dosy
第2楼2009/12/30
流程问题:1)总铬既然小于1000mg/Kg,下一步什么减法加法,点法,萃取发统统不做;2)做一个六价,给个数据,但出报告是Negative,还是小于什么数值?
第3楼2009/12/30
如果只做spot test 那就 出Neg. 或者Pos. 如果做了boiling water 那就具体出数值呗
caicaisijie
第4楼2009/12/30
金属一般是boiling 的方法,因为六价格大都存在于涂层中,你可以计算面积,然后报告mg/cm2
cico0907
第5楼2009/12/30
总铬小于1000,对于六价铬的含量应该问题不大,但还是用沸水煮的方法测试下,这个是对六价铬定性的方法。
windyhu520
第6楼2010/01/05
没做过这方面测试不了解,学习了
