【讨论】IEC62321中测六价铬的点测法
  • gunrose521
    2007/04/16
RoHS/WEEE指令
  • 有谁做过IEC62321中测六价铬的点测实验吗?偶做了三遍,但是根本看不到有变色的现象.不知哪位也有做过,分享一下成功的经验.我用的是普通的(平时饮用的)蒸馏水.实验要求用去离子水,不知是否可以替代。据说只要电阻率大于8.5M欧就是OK的。可是水的电阻率怎么测啊?我们不可能去专门购置仪器的,有没有什么好的方法同样可以测到?
  • 深海之泪
    第1楼2007/04/24
    没变色就说明是阴性的了
  • sdlfly2000
    第2楼2007/04/25
    建议你找一些有点黄色的金属
    那些金属上你可以看到有颜色
  • xinhua_zhao
    第3楼2007/04/29
    电阻用电导率ph仪器
    用怡宝纯净水可代替去离子去
    怡宝纯净水我曾用阴阳离子色谱仪测试过
    真的够纯
  • 光哥
    第4楼2007/04/30
    应助工程师
    特别找个六价铬严重超标的东西来确证现象。如果样品本身就没有六价铬,那么怎么点都不会出现颜色的。
    gunrose521 发表:有谁做过IEC62321中测六价铬的点测实验吗?偶做了三遍,但是根本看不到有变色的现象.不知哪位也有做过,分享一下成功的经验.我用的是普通的(平时饮用的)蒸馏水.实验要求用去离子水,不知是否可以替代。据说只要电阻率大于8.5M欧就是OK的。可是水的电阻率怎么测啊?我们不可能去专门购置仪器的,有没有什么好的方法同样可以测到?
  • dinaking
    第5楼2007/05/07
    一般表面镀彩锌的金属镀层中六价铬比较容易超标,可以找一些这样的样品来测试一下
  • aer
    第6楼2007/05/08
    你稀释一点重铬酸钾溶液,点一下看看,就有个感性认识了,知道显色后是什么样子的了
  • Alann
    第7楼2007/05/09
    如果涂层中的确存在六价铬,显色将是迅速的和明显的。而且,IEC的标准中有要求将样品滴加测试溶液后与六价铬浓度为1ppm的重铬酸钾溶液混合等量体积的测试溶液后进行显色的对比,据我的观察,六价铬浓度为1ppm的重铬酸钾溶液混合等量体积的测试溶液后可以看到浅但却是很明显的紫色的。
    水当然最好是使用去离子水,但是如果你用同样的水在六价铬标液中可以观察到显色而样品却没有变色,是不是可以说明样品中不含有六价铬呢?
  • 未来的元帅
    第8楼2009/04/08
    样品中不含吧 我测到过变色的样品 显色很明显
  • ningxia1972
    第10楼2009/10/10
    -------同意,尤其是一些原材料把关差些的铜电器厂的材料,应该有
    xsh1234567 发表:特别找个六价铬严重超标的东西来确证现象。如果样品本身就没有六价铬,那么怎么点都不会出现颜色的。
