csh0203csh
第5楼2010/01/06
没做过这样的实验
以下是网上收集的:
二硫化碳概述:
二硫化碳,CS2,分子量是76.13,是一种重要的化工原料,在人造纤维、玻璃纸、化工、农药、橡胶、冶金、炼油等工业部门广泛应用。
二硫化碳用途:
二硫化碳最大的用途是制造粘胶人造丝和粘胶短纤维,一般占总量的75%左右;用于生产玻璃纸占5%;用于生产四氯化碳占10%以下;剩余为10%以上用于化工、橡胶、浮选剂、农药、医药、染料、石油工业。二硫化碳及其衍生物还应用于溶剂及萃取剂,预硫化催化剂,化学试剂等。
二硫化碳贮运:
贮存二硫化碳用铝桶、槽车,密封保存。运输时不可与有机物混储,避免与氧化剂、胶类、碱金属接触,远离火种、热源。 存储及运输过程中严禁烟火。
二硫化碳物理性质:
纯二硫化碳是无色透明的液体,带有芳香味,微溶于水,是有机物的良好溶剂。粗品二硫化碳含有微量硫及硫化氢等杂质,呈浅黄色,并带有恶臭味。二硫化碳易挥发,挥发度是乙醚的1.6倍;易燃,自燃温度为100℃,闪点为-30℃;有毒,对生物有害。
PH值:6
熔点(℃):-110.8℃ 相对密度(水=1):1.262~1.267
沸点(℃):46.5℃ 相对蒸气密度(空气=1):2.97(46.25℃)
饱和蒸气压(kPa):53.32/28℃ 燃烧热(kJ/mol):(25℃)1032
临界温度(℃):279℃ 临界压力(MPa):7.90Mpa
闪点(℃):-30℃ 爆炸上限%(V/V):60%
引燃温度(℃):90℃ 爆炸下限%(V/V):0.8%
最小点火能(mJ) 0.009
溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇等多数有机溶液
挥发点:1.8(设乙醚=1)
溶解度:0.2%
折光率:no19 1.692
蒸发残渣%≤0.005(特级),0.01(普通级)
摩尔蒸发热KJ/mo1:(25℃)27.41
摩尔热容J/mo1:液体(25℃)76.45
气体(25℃,101Kpa)46.2
粘度(mpa.S):液体(25℃)0.36
气体(25℃,101Kpa)0.0098
二硫化碳的防护措施:
工程控制: 密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸机。
眼睛防护:可采用安全面罩。
防护服:穿相应的防护服。
手防护:戴防护手套。
其他:工作现场严禁吸烟。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
二硫化碳的安全储运:
二硫化碳是一种甲B类可燃液体,易挥发。精品二硫化碳在常温下对大部分金属无腐蚀作用;粗品二硫化碳含有杂质,它对铜及铜合金有腐蚀;250℃时,二硫化碳对钢铁及其它金属有腐蚀。
在高温下贮存或加工二硫化碳时,必须采用不锈钢材质的设备。常温下,可采用碳钢制圆桶及罐槽贮存二硫化碳。容器内可用水封盖表面。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓库的温度不易超30℃。防止阳光直射。应与氧化剂分开存放。
储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄露现象。
空置二硫化碳容器时,必须经过放空、清洗、放入水用蒸汽煮或用氮气置换,直至容器内低于爆炸极限后,才能置放于空间或焊接检修。
运输按规定线路行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。运输二硫化碳可采用汽车、火车、船舶,用罐式集装箱运输二硫化碳最安全可靠,但严禁采用航空运输,运输中应严格遵守防火、防爆及危险品运输安全规定。
二硫化碳对人体的危害:
健康危害:二硫化碳是损害神经和血管的毒物,对中枢神经系统有麻痹作用,对周围神经系统有损害作用,长期低浓度可引起血管病变。侵入途径为食入、吸入。
急性中毒:轻度者有酒醉样表现,并有感觉异常;重症者先呈强烈的兴奋状态,而后出现意识损失、昏迷等,可因呼吸中枢麻痹而死亡;严重中毒可遗留神经衰弱综合症,有的伴有神经障碍和周围神经损害。
慢性中毒:主要表现为神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。
二硫化碳的急救:
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水彻底冲洗。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时输氧。呼吸停止时,立即人工呼吸。就医。
食入:误服者给充分漱口,饮水,洗胃。就医。
二硫化碳的泄漏处理:
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员在确保安全的情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后收集运至废物处理场所处理。如大量泄漏,用水覆盖二硫化碳表面层,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
