【求助】碳酸钙含量测定
  • lanyu329aaa
    2012/08/16
分析化学
  • 悬赏金额:15积分状态:未解决
  • 做碳酸钙含量滴定时,用乙二胺四醋酸二钠滴定液滴定,滴定到终点后显蓝色,过几分钟,又会变回紫红色,这是怎么回事?这个滴定原理是什么?
  • lilongfei14
    第1楼2012/08/17
    你的加掩蔽剂了没,
  • zhaohua8011
    第2楼2012/08/17
    是不是你滴定的速度太快了
  • 我的8090
    第3楼2012/08/17
    掩蔽剂、滴的过快、二氧化碳、指示剂异常都可能
  • melt06
    第4楼2012/08/17
    PH调到多少的 楼主最好将方法说一下 不然很难对症判断呀
  • lz_48140007
    第5楼2012/08/17
    估计是pH值不正常
  • lanyu329aaa
    第7楼2012/08/21
    没,做这个实验时,应该加什么掩蔽剂
  • lanyu329aaa
    第9楼2012/08/21
    是按照药典中的方法做的
    melt06:PH调到多少的 楼主最好将方法说一下 不然很难对症判断呀
  • xxmtf
    第10楼2012/08/21
    ;楼主使用的是个黑t、酸性铬兰K还是钙指示剂做指示剂
    这些指示剂再与金属离子配位时(碱性条件)一般显红色
    碳酸钙中含有铁。猛等杂质,三价铁离子会封闭个黑t和钙指示剂,可以加入三乙醇胺掩蔽铁离子
    另外单独测钙离子含量的话PH值必须大于12,这样可以避免镁离子干扰(氢氧化镁沉淀),二氧化碳会使PH值降低
    滴定过快也是会导致反色现象的,在接近终点时建议缓慢震荡滴定,使得滴定完全
