【原创】PE800测铅灵敏度
  • 故乡的一片云
    2009/12/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天刚测的铅灰化温度1100度,原子化1900度,基体改进剂:10UL硝酸钯,进样20uL
  • chemistryren
    第1楼2009/12/31
    灰化温度太高了吧.
  • zjchen3189
    第2楼2009/12/31
    灰化温度850度,原子化1600度看看!!!
  • lwdhr
    第3楼2009/12/31
    之前在文献上看过单用硝酸钯作基改硝酸基体的标液不好出峰。
    可以试试0.1%硝酸钯跟1%酒石酸或者1%抗坏血酸一起用。
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:今天刚测的铅灰化温度1100度,原子化1900度,基体改进剂:10UL硝酸钯,进样20uL
  • lwdhr
    第4楼2009/12/31
    楼上这个条件是以磷酸二氢铵/硝酸镁作基改剂时,PE AA800仪器的推荐条件。。
    zjchen3189(zjchen3189) 发表:灰化温度850度,原子化1600度看看!!!
  • 消咳喘
    第5楼2010/01/01
    不会的,没必要搞那么复杂,就只用硝酸钯就挺好。
  • 消咳喘
    第6楼2010/01/01
    我们一直也是采用这个条件,实验一直很顺利
  • popo
    第7楼2010/01/05
    也就稍微低那么一点~问题不大~~~
