雾非雾
第2楼2009/12/31
日文版
080124-1.pdf
中文内容参下面链接
日本修订喹氧灵和内氟吡菌胺的残留限量
http://www.chinafoods.cn/news/html/2008-03/237540.htm
日本拟定氟吡菌胺[Fluopicolide]及喹氧灵[quinoxyfen]的最高残留限量
作者:TBT-SPS 发布时间: 2008年12月19日 来源:
" 2007年10月18日,日本发布G/SPS/N/JPN/197号通报,修订食品卫生法项下食品与食品添加剂标准规范(修订杀虫剂残留标准) ,拟定氟吡菌胺[Fluopicolide]及喹氧灵[quinoxyfen]的最高残留限量(MRLs)。涉及的产品有:肉与可食用内脏(HS: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 02.08及02.09);乳制品及蛋(HS: 04.01, 04.07及04.08);可食用蔬菜及某些根茎块茎植物(HS: 07.01, 07.05, 07.09及07.10);食用水果(HS: 08.06, 08.07, 08.09, 08.10及08.11);粮谷(HS: 10.01及10.03);杂谷、种子及果实(HS: 12.10及12.12)。经一定宽限期,拟定标准基本生效。
采用液相色谱检测大豆、花椰菜、樱桃、木耳、葡萄酒、茶叶、蜂蜜、猪肝、鸡肉、鳗鱼等多种食品基体中喹氧灵残留的方法。利用乙酸乙酯提取样品中残留的喹氧灵,用氨基固相萃取小柱净化;对于脂肪含量较高的样品,在进行固相萃取前采用凝胶渗透色谱净化技术去脂。方法的准确度与精密度较好,在添加浓度为0.010—5.0mg/kg时,平均回收率及相对标准偏差分别为82%~96%及3.2%-11.8%;在0.050—50.0mg/L范围内有良好的线性关系,检测限达0.010mg/kg。该方法适用性广,能消除复杂基质带来的干扰,可用于各类食品中喹氧灵残留的分析。
