样品就是正常做,然后我得出1mL左右的基质(不保证能精确浓缩到1mL)少了的话加正己烷补到1mL,国标最后要求用正己烷把乙腈甲苯替换出来,我的意思是这1mL溶液按照国标的加不同量的标液和40uL内标,我们现在想先加40uL内标和标液进去,用提取的1mL基质当溶剂定容至1mL(不是全加)这样做出来的基质曲线可以么?
检测老菜鸟(v3295053) 发表:有个问题是,你样品做的时候怎么做?用样品基质去定容吗,能定容吗?一般做农残的时候,最后一步是定容至一定体积,加内标。你这样的话,就是先加内标,然后再定容到一定体积。这中间有个过程,我们要考虑这个过程是不是容易引起物质的挥发,因为最后到旋蒸啊还是氮吹最后一步的时候,样品中目标物几乎都在消耗。早点加溶液定容,早点解除消耗的量,我认为按照标准上走是最好的。
