核磁共振技术(NMR)
有水有渝
第1楼2010/01/01
这时核磁吧?帮你转到专业版面!
ztj970831
第2楼2010/01/01
谢谢楼上,可是没人回答我??很急。。。
Utopia
第3楼2010/01/02
你的问题太笼统,最好提供分子结构或谱图,你遇到的情况对于特定的结构也是完全有可能的。
sunsummer
第4楼2010/01/05
好像不是你说的那样。今天才开到同学做乙基苯的hsqc,苯上面的质子不是单峰的,而且耦合还比较复杂。
407439220
第5楼2010/01/19
单取代苯环的质子也不是全部都只出单峰的,但相对的二取代出多重峰是必然的,不过也因具体的二取代基的特性裂分会有所不同,而且有些时候还可以根据裂分情况判别你的取代基特性,就是说你要提供你的待测物和谱图的尽量详细的信息,才可以说得清楚这类问题!
hrcren
第6楼2010/01/20
单取代苯的出峰根据取代基的不同有很大的差异,我曾见过的就有以下几种:1、五个氢都在一堆,但不是单峰,好像都是多重峰2、有出峰1:4的3、有出1:2:2的4、有出峰3:2的,这其中又包括两种组合,即按上面一条的1:2:2进行不同组合这几种形状我都见过,具体原因我也不是很清楚,估计跟取代基的极性和结构有关,还可能跟你做核磁用的溶剂有关,因为有时候我们用chemdraw画出来是这种形状,但实际做出来却是另外一种形状
billjames
第7楼2010/01/26
小分子的话1:2:2为多,都不是单峰.根据取代基的不同,也有2:1:2的。聚合物多为3:2;个别4:1.。还看仪器
sxzhao
第8楼2010/02/22
单取代苯氢不会是单峰,是不是峰形“钝化”了。
跳来跳去的毛毛
第9楼2010/03/06
感觉那5个氢不会是单峰,化学位移差得蛮多的。
