【讨论】大家说毛细柱的固定液的膜厚越厚越好呢,还是越薄越好呢
  • zhangqiangmarry
    2010/01/01
气相色谱(GC)
  • 大家说毛细柱的固定液的膜厚越厚越好呢,还是越薄越好呢
  • 雾非雾
    第1楼2010/01/01
    个人觉得不是越厚越好。
  • huaibeijiayuan
    第2楼2010/01/01
    各取所需吧,增加膜厚可以适当增加分离效果
  • symmacros
    第3楼2010/01/01
    增加膜厚可以增加分离效果,但更容易流失,耐温度低。
  • happy水中月
    第4楼2010/01/01
    这个需要看你自己的分析需要来决定。
    给你个链接看看膜厚与分离度和保留时间的关系
    塔板理论综合应用--毛细管色谱柱的膜厚
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090302/1762577/
  • 有水有渝
    第5楼2010/01/01
    适当就好,太厚,离管腔远的末必起到分离作用,还有可能增加峰宽。
  • 千江有水
    第6楼2010/01/02
    看了链接上 的帖子 茅塞顿开 明白是什么也明白为什么
  • coffee8
    第7楼2010/01/02
    要选合适的。要综合考虑分离度的问题,还要考虑固定相流失的问题。
  • 阿宝
    第8楼2010/01/03
    简单的说,液膜厚的适合小分子、保留弱的物质分离,薄液膜的适合大分子、保留强的物质分离。
  • chengjingbao
    第9楼2010/01/03
    从配柱原则上来说,是在满足需要的情况下,越薄越好。加大厚度是因为不得以而为之。有分离度的原因、也有工艺涂敷技术的限制。
    zhangqiangmarry(zhangqiangmarry) 发表:大家说毛细柱的固定液的膜厚越厚越好呢,还是越薄越好呢
  • symmacros
    第10楼2010/01/04
    转帖(原帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100104/2314748/)
    三、膜厚对分离的影响
    恒温条件下,溶质的保留和膜厚成正比。膜厚越厚,溶质可以得到更高的保留,分离度也就越好。但膜厚越厚柱流失越严重,色谱柱使用温度上限越低。
    液膜较厚的色谱柱通常用于挥发性化合物如溶剂和一些气体的分析。厚液膜色谱柱惰性更强,容量更大。厚液膜色谱柱具有较高流失性,使用温度上限也有所降低。
    液膜较薄的色谱柱用来减少保留能力强的溶质的保留。保留强的溶质可以更快或在更低的温度下流出。薄液膜色谱柱惰性更弱、容量更小、色谱柱流失更少。液膜较薄的色谱柱通常用于高沸点高分子量的化合物的分析。
