【分享】液相色谱噪音、漂移相关帖子集合
  • 有水有渝
    2010/01/02
  • 1、液相基线漂移是什么原因造成的?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091223/2287947/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090801/2034654/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090728/2028073/
    2、【图谱猜猜猜第5期】噪音太大,可能会是什么原因?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091207/2253996/
    【分享】液相色谱发生保留时间漂移的原因及故障排除
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090917/2114219/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060919/560477/
    3、柱子反装,时间漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091206/2250680/
    4、基线漂移一般单位是mAU/h,那噪音的单位是什么呢?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091202/2243191/
    5、机器噪音为9.52×10-6AU,这符合要求吗
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091129/2236599/
    6、在药物峰处基线有点漂移,这样会产生什么影响
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091127/2234501/
    7、伍丰液相基线噪声类似正弦曲线
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091125/2228764/
    8、用0.1%磷酸做缓冲溶液-甲醇(0.3:0.3)做流动相,基线很不平,向下漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091117/2215085/
    9、应用高流速和低流速混合的方法运行的,为什么有时候基线会下降,有时候又正常。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091116/2214589/
    10、噪声和基线漂移检测时是停泵空运行呢 还是要走流动相?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091112/2208707/
    11、基线向下漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091109/2201115/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091016/2161345/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090115/1699641/
    12、基线是锯齿样的漂移,是怎么回事?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091012/2153616/
    13、基线向上漂移
    检测苏丹红时,谱图基线漂移问题
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090930/2136224/
    14、梯度洗脱时基线漂移怎么办
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090901/2091579/
    15、峰位漂移多长时间我们能够认可,而超出这个时间就需要进行调查?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090831/2088912/
    16、如何计算基线噪声,多少为上限;如何计算基线漂移,多少之间算合格
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090825/2077504/
    17、Agilent 1100仪器,新换比例阀,现在又出现峰位漂移问题
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090825/2076298/
    18、液质同时分析几种化合物的混合标准品溶液时,发现其中一种成分的保留时间漂移很严重
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090815/2059933/
    19、如何计算基线噪音
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090705/1988936/
    20、有两台Agillent HP1100 HPLC, DAD检测器,用的波长是254nm,有一台开机后基线一直不稳
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090701/1983804/
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 有水有渝
    第1楼2010/01/02
    21、高效液相色谱仪的基线漂移和基线噪声怎么检定
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090514/1889721/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090513/1886972/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090507/1878575/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080718/1362119/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080714/1353909/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080628/1330596/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080119/1141680/
    22、甲醛衍生测定时峰保留时间漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090425/1857647/
    23、梯度洗脱,基线严重漂移,流动相中加入缓冲盐能改善基线漂移吗
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090424/1854774/
    24、同一个样品,每进一次样保留时间往前提一点点
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090423/1854271/
      同一个样品的保留时间不断漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081201/1614281/
    25、用乙腈和水做流动相梯度检测罗汉果提取物中三萜皂苷的含量,从出峰开始到结束基线漂移严重
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090413/1834581/
    26、计量值一直不稳定上下波动大,还有基线漂移厉害
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090410/1830327/
    27、waters2695的仪器噪音怎么算?empower软件怎么处理
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090331/1811749/
    28、柱压随有机相增高而增大,保留时间严重漂移?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090110/1693013/
    29、安捷伦1100的泵突然有吱吱的噪音
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081223/1658733/
    30、使用的液相噪声很大,现在的情况是只有提高流速才能降低噪
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081025/1549608/
    31、岛津LC-20AHPLC,以前基线漂移幅度较小,现在基线漂移幅度很大,总是在溶剂峰出来后,基线才开始上扬
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080925/1503468/
    32、岛津双泵,最近做梯度洗脱,检测波长220,结果一个洗脱程序完成,基线漂移的很厉害
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080922/1498240/
    33、关于ELSD漂移管温度的疑惑
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080913/1480470/
    34、WATERS的GPC,检测器当然是RI的,一直以来有个毛病,基线漂移负方向漂移的厉害
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080908/1470313/
    35、保留时间漂移是什么原因?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080906/1466915/
    36、WATERS515-2414凝胶液相,平衡后-0.2左右,反复进样9-10个后,居然有-0.8mv左右
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080730/1383812/
    37、液相网上培训课件……保留时间漂移的原因与排除方法
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080707/1342978/
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080314/1190013/
    38、N2000色谱工作站中漂移数值的如何设置?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080603/1288075/
    39、Waters 1525 保留时间总是漂移,工程师看过几次也查不出毛病。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080602/1285903/
    40、breeze软件中怎么查看基线漂移和基线噪声
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080416/1225358/
    41、保留时间前后漂移,且漂移方向不定,是怎么回事?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080410/1219102/
    42、Aglient1200,做苯山糖还有其它项目咖啡因等,都遇到保留时间漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080311/1186606/
    43、色谱峰形和基线漂移不正常(附色谱图)
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080308/1184213/
    44、Agilent1100 在前后两天测同一个样品保留时间差了1.5min
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080131/1151881/
    45、流动相用干了,基线噪音很大
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080111/1133492/
  • 有水有渝
    第2楼2010/01/02
    46、用HP1100做实验时,基线不稳,一段时间稳定,过一会又出现基线上飘或者下飘的现象,过一会又稳定,然后又不行。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071126/1071163/
    47、基线有规则的漂移!
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071114/1058046/
    48、agilent上怎么计算噪音和检测限
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071017/1024685/
    49、作验证时梯度变化比较快,基线不稳(没有办法改进),噪音很大,对LOD,LOQ影响很大,请教有什么办法
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071016/1022689/
    50、上海精科LC200紫外检测器基线漂移特别大,不知何故
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070927/998849/
    51、岛津LC-20A平衡时基线向下漂移到-300多,请问为什么?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070919/987719/
    52、做1-脱氧野尻霉素的检测,柱前衍生,同一个标样的多次进样!除第一个峰比较稳定外,其他四个峰都会向后漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070830/963168/
    53、流动相为醋酸盐,在其他条件均不改变的情况下,每次更换流动相保留时间都会改变
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070830/962474/
    54、安捷伦1100,不同的单一溶剂冲洗时,打开检测器基线漂移就狠厉害的。不同的柱子发现也是漂移的
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070815/942854/
    55、岛津怎么今天突然基线噪音变大,氘灯光强显示:38S 1170R是什么意思?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070814/941910/
    56、岛津LC2010Aht在做阿莫西林有关物质时基线严重漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070718/913347/
    57、岛津SPD-20A检测器,使用的的是C18柱,流动相为甲醇,流速为0.5ml/min,发现基线一直往下掉
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070709/903065/
    58、用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移,有时发生快速变化,原因何在?如何解决?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070630/893629/
    59、保留时间漂移是怎么回事
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070524/850319/
    60、做双磅洗脱,是复方门冬氨酸的,出现基线漂移.而且很不稳.
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070411/802148/
    61、岛津的液相色谱仪来检测多肽,220nm处紫外检测,基线漂移严重
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070129/728962/
    62、如果冲洗至基线漂移<0.01mV/min,噪声为<0.001mV时,可认为系统已达到平衡状态,可以进样
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070113/710252/
    63、Agilent1100,流动相是甲醇和Milli-Q水,检测器是荧光检测。梯度洗脱程序(开始时甲醇/水=70/30)时基线就会突然升高
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070104/695657/
    64、同样的梯度,所以条件都与前两个星期一样,这次的基线就一直往上爬坡,请问究竟是啥原因?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061229/688434/
    65、Agilent1100泵发出吱吱的响声很有节奏,好象缺油似的,有办法解决吗
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061205/653928/
    66、加入十二烷基磺酸钠作为离子对,但常常会出现基线漂移,或出现一个较大的驼峰,请问这是不是离子对的缘故
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061119/633189/
    67、waters717,600E,2996,用单一的流动相时没有噪音,但是用两种流动相时却有很大的噪音
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061110/622358/
    68、在紫外检测波段中,低波长的峰老会出现规律性的漂移?而高波长的就不会,(大约在300nm以下的就会漂)
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061019/595432/
    69、用C18柱,甲醇-水-冰醋酸系统为流动相,保留时间一直向后漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060928/573018/
    70、日本岛津的LC-10Avp,C18反相柱,但是基线一直有漂移和峰包
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060720/489042/
    71、在使用HPLC时,开始的基线很平稳,但是在具体测试过程中,出现非常明显的漂移
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060608/452418/
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/01/02
    版主,辛苦!
  • 有水有渝
    第4楼2010/01/02
    猪哥也辛苦,放假了还要上来溜一溜,昨天去爬山,腿都快抽筋了,今天刚好休养,有空就整一整。
