ahwyq
第1楼2010/01/18
这么高,看看你正相柱还是反相柱啊,,也忒高了
spring_zhu0215
第2楼2010/01/18
反相柱,以前也没接触过,带我的师傅休假了,所了什么都靠自己摸索
第3楼2010/01/18
那要看你流动相的粘度了,,一般不要超过30MPa
柏坡
第4楼2010/01/18
要看你柱子规格了,还有流动相的种类。40MPa的设定有点高,一般设置5000psi为上限。使用时注意柱压要控制在2000psi以下为好。(250mm*4.6mm 5um粒度)12.4Mpa 约为1798psi 有点高了。
有水有渝
第5楼2010/01/18
主要是看你用的什么流动相和色谱柱规格,一般压力不超过20MPa是不会对仪器有大的损害,色谱柱使用时候久后,由于污染,堵塞等都可能使柱压升高,柱温对压力也有影响。
muziying114
第6楼2010/01/19
柱压慢慢偏高正常啊,这与做的样品量和样品的干净程度有关,部分杂质对色谱柱会存在死吸附!仪器最大压力设置40MPa,太高了,相当于5800psi。如果是普通的HPLC,可能是最大承受压力了,一般设在20MPa就足够了!
知足常乐!
第7楼2010/01/19
如果是同样的流动相,同一根色谱柱,压力慢慢增加,那就是你仪器管路系统堵了一般仪器设定最大压力也就30MPa,平常使用中,最高的压力也就12MPa
JazzBlue
第8楼2010/01/19
4、5个月么是正常现象,其他条件不变的情况下柱子本身的杂志堆积也会慢慢让柱压升高的。
☜譕♥魚☞
第9楼2010/01/20
应该不高吧
第10楼2010/01/20
谢谢楼上各位的回答!
