实验室建设
平凡人
第1楼2010/01/02
GDMS(辉光放电质谱仪) 适用于太阳级硅材料(6N)中痕量、微量金属元素及部分非金属元素的定性、半定量分析。
第2楼2010/01/02
ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪) 适用于高纯硅材料(6N-9N),精馏后TCS中痕量、微量金属元素及部分非金属元素的定性、定量分析。以及晶体硅片表面杂质沾污成分及含量分析.
第3楼2010/01/02
电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)适用于金属硅材料(2N-5N),未精馏TCS中痕量、微量金属元素及部分非金属元素的定性、定量分析;以及光伏产业生产、研发中使用的各种化学药剂中痕量、微量金属元素及部分非金属元素的定性、定量分析。
第4楼2010/01/02
四探针测试仪用于测试半导体材料电阻率及方块电阻(薄层电阻)的专用仪器。电阻率:10-4~105 Ω.cm; 方块电阻:10-3~106 Ω/□; 电导率:10-5~104 s/cm; 电阻:10-4~105 Ω;
第5楼2010/01/02
PN导电类型测试仪测试硅的导电类型,主要用去测定边缘PN结的刻蚀效果!激光尘埃粒子计数器因灰尘对硅的质量影响很大,所以用于环境空气质量的监测。
第6楼2010/01/02
WT-1000少子寿命测试仪单点测试测试范围:0.1us-30ms
第7楼2010/01/02
电子显微镜主要用于检测硅表面形貌,测量“金字塔”、栅线的高度和宽度。
土老冒豆豆
第8楼2010/01/02
另外一个行业的实验室了,那个激光尘埃粒子计数器是直接测定空气中的尘埃粒子?
ghcily
第9楼2010/01/02
这个行业还真是一点不懂啊
无名
第10楼2010/01/02
好像发电成本较火电或者水电还是明显高!
