平凡人
第5楼2010/01/02
【中文名】氰氨(基)化钙;石灰氮;碳氮化钙;氰氨化钙;碳酰亚氨钙;氰氨基钙
【英文名】calcium cyanamide;nitrolime
【CAS号】
【分子式】CaCN2
【分子量】80.11
【密度】相对密度2.29(20℃/4℃)
【熔点】1340
【沸点】
【闪点】
【粘度】
【蒸气压】
【折射率】
【毒性LD50】兔经口1400
【性状】有电石或氨的气味的白色粉末或颗粒。
【溶解情况】微溶于水。
【用途】是一种重要的氮肥,所含的氮不能直接被植物吸收,必须经过水与二氧化碳的转化作用,才能被植物吸收。一般用作基肥。适用于酸性土壤。与水作用生成氨和碳酸钙,是制造合成氨的一种方法。也可用作脱叶剂或除草剂。 化学工业中它是氰胺、双氰胺、三聚氰胺和取代三嗪的原料,而这些化合物又可以进一步加工成硫脲和胍。钢铁工业中直接用作碳钢和低合金的渗氮剂和生铁脱硫剂。三废处理方面,可用于脱除废水中的甲醛。并可作为祲蚀剂减轻盐水对钢铁的腐蚀,另一重要用途为制造农药,如灭钉螺剂等。
【制备或来源】由气体氨和碳化钙(电石)在电炉中加热至1000℃左右成粘结的块状物,冷却后粉碎和磨细,再用少量的水处理使残留的电石分解而得。
【备注】含有杂质的一般是会黑色粉末或小颗粒。粉末对人有刺激性,能使粘膜肿胀,对牲畜也有毒害作用。对植物亦有毒,能杀死种子,施在成长植物的叶上,能使叶脱落,可用作脱叶剂或除草剂。适用于酸性土壤,肥效与硫酸铵相似,但不宜与硫酸铵等酸性肥料混用。只能作基肥,不能作追肥和种肥,也不能用于秧田。
【包装及贮运】多层纸袋包装,其中一层涂柏油,贮存时注意堆放在阴凉、通风、干燥处。注意防潮、防雨,装卸时轻拿轻放,防止破袋。搬运时应穿工作服、口罩、手套,接触皮肤时能引起局部溃烂。失火时用砂土扑灭,不可用水浇救。
平凡人
第8楼2010/01/03
石灰氮是一种有 100 余年应用历史的化学肥料。二十世纪 60 年代到 70 年代中期,石灰氮在我国农业上开始广泛应用,如作水稻的基肥、调节土壤的酸性、补充植物的钙素等等。随着化肥工业的崛起,农用石灰氮因其施肥时操作复杂、价格比较高等缺点而逐步退出了这一领域。近年来,国际上许多专家学者对石灰氮重新进行了深入研究,发现石灰氮是当前无公害农产品生产中极具使用价值的一种生产资料,这也使得石灰氮这一古老的肥料又焕发了新的活力。
三、石灰氮作用机理和作用条件
1 、作用机理
石灰氮是氮化肥中惟一不溶于水的肥料,它施入到土壤中后,先与土壤中的水分、二氧化碳发生化学反应,生成氰氨化钙、氢氧化钙、游离氰氨和碳酸钙。氰氨化钙与土壤胶体上吸附的氢离子交换形成游离氰氨,进一步水解生成尿素,再进一步水解为碳酸铵。由于石灰氮中的氮素缓慢释放,而最终分解形成的铵态氮在土壤中又不易淋失,故氮肥肥效期可达3~4个月,能满足蔬菜作物前期生长对氮肥的需求,减少化学氮肥的施用量,降低农产品中硝酸盐的含量和对地下水的污染。石灰氮在土壤中分解产生的氢氧化钙,又能对酸性土壤有中和作用,还可预防作物缺钙症,增厚果皮及增强果皮韧性,减少果实生理性病害的发生,如番茄脐腐病、白菜的干烧心病等,同时还可增加水果及蔬菜的耐贮性。石灰氮还能促进堆肥中秸秆等有机物的分解。
石灰氮在分解为尿素的过程中产生的氰氨,对有害生物具有杀灭作用,它能减少地下害虫危害,驱避蜗牛和田螺,长期使用可抑制线虫的发生,还能杀死土壤中残存的病原菌,减少土传病害,并能抑制杂草的生长。石灰氮在碱性土壤中分解形成的氰氨,可进一步聚合而形成双氰氨。氰氨和双氰氨都能抑制土壤中硝化细菌的活性,阻碍硝化作用,使施入土壤中的铵态氮不易转化为硝态氮,能够减少土壤和蔬菜中硝酸盐的积累。石灰氮是一种无残留、无污染、能改良土壤和抑制病虫危害的多功能肥料。
2 、作用条件
石灰氮发挥作用一般应具备高温、密闭和水等三个条件。因此,石灰氮最好是在高温的夏季清园后施用,施用后翻耕土壤、盖膜、灌水,即所谓的石灰氮―太阳能消毒法。
平凡人
第9楼2010/01/03
四、石灰氮的作用
1 、农药作用。石灰氮分解过程中的中间产物氰胺和双氰胺都具有消毒、灭虫、防病的作用,可有效防治各种蔬菜的青枯病、立枯病、根肿病、蔓枯病等病害,有效防止地下害虫和杀灭根结线虫,同时还能减轻单子叶杂草的危害。
2 、肥料作用。石灰氮是众多氮素肥料中一种不溶于水的肥料,其所含的氮素需要多次水解,才能变成植物可以吸收的氮素营养,因此,它是一种缓效氮肥,其氮肥肥效可持续长达 3 至 4 个月。另外,石灰氮含 38% 以上的钙,能满足植物生长中对钙的需求,特别是对喜钙植物有显著的作用,在国外有“果蔬钙片”之称。
3 、改良土壤和保护环境作用。石灰氮不含有酸根,是一种碱性肥料,能防止土壤特别是保护地土壤的酸化。
五、石灰氮在各种农作物上的使用实例和技术要点
1 、石灰氮的施用程序 :撒施石灰氮――翻耕土壤――作畦――盖膜――灌水 15 天以上――种植作物
2 、石灰氮的剂型 :主要有粉剂和颗粒剂两种,针对粉剂施用时粉末飞扬,污染环境的弊端,近年来研制生产了施用方便、安全可*的颗粒石灰氮,目前颗粒石灰氮只有国外包装,成本相对更高,但效果更明显。
3 、在无公害农产品生产中的应用
(1) 石灰氮是一种高效的土壤消毒剂。石灰氮分解的中间产物氰氨和双氰氨都具有消毒、灭虫防病的作用。在梅雨季节过后立即趁高温翻耕保护地土壤,每亩耕层土壤中施入石灰氮 70-100kg ,稻草 600-1200kg ,作畦后灌水,覆盖透明塑料薄膜,密闭大棚,闷棚 20-30 天。由于石灰氮与高温的双重杀菌作用,可防治各种土传病害及地下害虫,特别是对真菌性病害效果较好,如莴苣的菌核病,豌豆的茎腐病,十字花科蔬菜的根肿病、沤根、软腐病,菠菜的枯萎病、立枯病等。对十字花科蔬菜根肿病的防治效果可达 95% 以上,大白菜可增产 33-42% 。 相比较而言,其他消毒方法如氯化苦、溴甲烷熏蒸或蒸汽消毒法,操作安全性较差,而且杀死的不只是土壤中的病原菌,也包括其他有益微生物,消毒后的土壤易被病原菌侵染,常会发生意想不到的病害。石灰氮―太阳能消毒方法具有效果好、成本较低、无任何残毒、操作安全等优点,但也存在需时较长的缺点。
石灰氮用于防治水稻田中福寿螺,效果也较理想。具体使用方法为:插秧前使用,粗犁水田,保持水深 3 ― 4 cm , 3-4 天后,每亩均匀撒施石灰氮 13.3-20kg ,过 3-4 天后,整地种植,但必须调整氮肥施用量。收获后使用,收获后灌水保持水深 3- 4cm ,每亩均匀撒施石灰氮 13.3-20kg 即可。福寿螺在 300mg/kg 石灰氮水溶液中浸 3 天即死亡。但操作过程中必须严格控制田水外流,以免影响附近田块和水域中的动植物生长。
(2) 石灰氮是一种长效的无酸根氮肥。石灰氮在土壤中与水分反应,先生成氢氧化钙和氰氨,氰氨水解形成尿素,最后分解成氨,供植物吸收。在碱性土壤中,形成的氰氨可进一步聚合而形成双氰氨。氰氨和双氰氨都抑制硝化作用,因此,施入土壤中的氨态氮不易转化为硝态氮。与其他氮肥相比,石灰氮中的氮素在土壤中长期以氨态氮形式存在,不易淋失,从而具有肥效高、持效长的特点。由于石灰氮不带酸根,且硝化作用进行缓慢,即使施用量稍大也不会导致土壤盐浓度上升。设施栽培中,肥料投入量大,缺少自然雨水的淋洗,盐类易积累,导致作物生长障碍,如用石灰氮作为氮源或部分氮源,可减少盐分障碍的发生。
(3) 石灰氮可消除土壤酸化现象。目前农田投入的氮肥基本上都是带酸根肥料,大量施用易导致土壤酸化。而大部分蔬菜适宜的土壤 pH 值为微酸性至中性 (PH 6.5-7.0) ,为使作物正常生长,必须施用碱性物质调整土壤酸度。石灰氮中约含 60% 石灰,施于土壤中可使土壤 pH 提高,可消除土壤酸化现象。
平凡人
第10楼2010/01/03
4 、在促进秸秆分解中的作用
秸秆分解是微生物作用的结果,秸秆如稻草的碳氮比 (C/N) 约为 60-70 ,需添加氮素使碳氮比为 25-30 时,才有利于微生物快速增殖而促进秸秆分解腐熟。有机物开始腐熟时,会产生有机酸而呈酸性,而促进有机物腐熟的多数微生物适宜微酸性至中性,如果添加碳铵等氮肥,会因物料较酸而使微生物增殖变弱,影响有机物的分解。使用石灰氮时,由于含 50-60% 的石灰,可中和酸性,有利于微生物的繁殖,而且石灰还有分解秸秆中坚固纤维的作用。因此,添加石灰氮可促进秸秆分解。用秸秆做堆肥时,添加石灰氮与添加其他氮肥并加入石灰处理相比,具有升温快、发酵快,堆积时间缩短和氮素损失少等优点。与市场上的一些微生物腐熟促进材料比较,石灰氮对埋入土壤的稻草处理效果更好。
5 、在调节植物生长中的作用
(1) 打破植物休眠的作用。稗草是稻田恶性杂草之一,它的种子成熟后需经冬季休眠才能在翌年萌芽生长。水稻收获后,稻田尽快全面撒施石灰氮 26.7- 33.3kg/ 亩,就能打破稗草种子的休眠,使其在冬前发芽生长,利用冬季的低温使其自然死亡,这是减轻稗草为害的一种有效方式。再如设施葡萄的枝条 ( 休眠芽 ) 用 20% 石灰氮溶液涂抹,可使葡萄提早 3 周发芽,收获提早 15 天,经济效益有较大的提高。
(2) 促进植物发芽和早熟。石灰氮还有促进果枝萌发、无性繁殖体 ( 块茎、球茎等 ) 萌芽的作用,使作物早熟,提高经济效益。如马铃薯种薯浸在 15% 的石灰氮水溶液中 5 分钟后下种,可提前 1-2 周发芽,而且萌芽数多、产量较高。设施栽培芦笋,于 12 月中、下旬用石灰氮 20g 溶于 2kg 水 ( 约 33.3kg/ 亩 ) 浇灌, 12 天后即可整齐萌芽。石灰氮涂抹可使梨树初花期提前 10 天左右,萌芽率提高 2 倍以上,并提高梨花序平均花朵数,石灰氮水溶液最佳使用浓度为 16.7% 。
(3) 用作茎叶枯凋剂和除草剂的效果。马铃薯由于茎叶多,不便于直接机械收割,等到自然枯凋收获时,薯块过大,内部出现空洞而品质降低。因此在马铃薯叶片即将开始变黄时,应使用药剂促进枯凋。最先用除草剂等比较多,但这种方法对薯块有不良影响,如容易产生维管束褐变,使品质下降。用粉状石灰氮 10-15kg 直接或对水 100kg 撒施,使马铃薯茎叶慢慢枯萎,效果非常好,对薯块品质无任何影响。因为石灰氮遇水发生反应并释放大量热能,上述方法中用到的石灰氮水溶液配置时必须注意安全,应将粉状石灰氮慢慢地加入水中,并不断搅拌,加完后也要经常搅拌,使水温不超过 50 ℃,保持在 30 ℃左右为宜。放置约半天后用虹吸管把上层澄清液吸出待用。沉淀物取出粉碎后仍可作肥料用。在果园、桑园全面撒布粉状石灰氮 2.7-40kg/ 亩,可直接有效地杀死杂草,并有防治鼠害作用,同时达到施肥的目的。
6 、国内外应用现状及应用前景
近年来随着城市绿化工程和家庭花卉市场的升温,以及对无公害农产品需求的上升,石灰氮在农业方面的应用越来越广泛。
