老多_小多
第1楼2010/01/03
有机酸现在好象有专用柱子,不知道效果如何
有水有渝
第2楼2010/01/03
建立了高效液相色谱法同时分析发酵辣椒中8种有机酸的方法.采用Hypersil-ODS2色谱柱(4.6mm×200mm,5μm),色谱条件为:2%甲醇-0.05mol/L KH2PO4(pH2.8)作为流动相,流速0.8ml/min,柱温17℃,进样量5μl,检测波长214nm.在此条件下,8种有机酸能够得到较好的分离,回收率92.87%~106.15%,RSD<3%.同时还比较了不同提取方法的提取效果,表明加热提取比超声波提取的效果更好.参考一下
dragon5
第3楼2010/01/03
柱子用的是RR100-5C18,只有这一种柱子可用,我现在最疑惑的的是是不是流动相对分离效果影响最大?这是七种标样混合溶液测得的结果。
第4楼2010/01/04
第5楼2010/01/04
第6楼2010/01/04
第7楼2010/01/04
有没有知道的啊??
冷冷的冰雨
第8楼2010/01/04
降低流速试试
第9楼2010/01/04
第10楼2010/01/04
试过降低流速,但是几乎没什么改变,流速对分离效果影响不是太大。什么是死体积,我接触液相不是很久,还望多多指点。
