环境监测政策法规
荷月
第1楼2010/01/03
试剂各厂家关键的是保密的。在向厂家从新购买试试。
shangjinlaing
第2楼2010/01/04
这说明被测水样中可能含有大量的氯离子
峰 (Davon)
第3楼2010/01/04
觉的试剂有问题不妨换换试剂。换试剂比修仪器划算多了
zhe787904
第4楼2010/01/04
其实换试剂还不简单啊,我想知道一些具体的原因,不想不明不百的.
yangxuejun117
第5楼2010/01/05
“配制硫酸—硫酸银时,出现浑浊现象”就说明配试剂的水含有氯离子
第6楼2010/01/05
用的是蒸馏水还是去离子水?
yinwei
第7楼2010/01/12
建议将水样做个简单的定性试验,加入几滴2%的AgNO3溶液,看一下是否有白色絮状沉淀,若有的话,则表明水样中可能有一定量的氯离子。
zengzhengce163
第8楼2010/01/14
重铬酸钾的量影响最大
chy813
第9楼2010/01/14
你用试剂还是仪器消解水样?
water-yang
第10楼2012/06/29
实验也遇到这样的问题,请高手给予指点。谢谢
