原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/01/03
镉的稀释倍数是500倍
有水有渝
第2楼2010/01/03
倍数没有错,但建议先吸出测镉的液体后再去测铅,以防体积变化
快乐
第4楼2010/01/03
只要你能把样品的铅、镉完全溶解到溶液里就可以了
child119
第5楼2010/01/03
定溶体积50 稀释倍数10
lilongfei14
第6楼2010/01/03
计算没有错,就是这么计算的。
ldgfive
第7楼2010/01/05
这样算是对的,但是,容易出错,你可以使用稀释倍计算,不要直接计算
yangmaoxia
第8楼2010/01/05
计算应该没问题
popo
第9楼2010/01/05
都说些什么啊~~这个稀释倍数对么??1.5到50,然后5到50~~最后出来500????
lailai
第10楼2010/01/05
计算没什么问题.正确.
zhhp508
第11楼2010/01/06
我觉得没有什么问题
