【求助】有人用HPLC测过环氧树脂的含量吗?
  • 请教达人,可以用高效液相测定双酚A环氧树脂的含量吗?
    有人做过吗?具体方法是怎么样的?请赐教!谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2010/01/16
    “高效液相色谱法在双酚A环氧生产中的应用”确定了高效液相色谱法分析双酚A型环氧树脂组成成分实验条件.实验结果表明,在生产的各反应阶段,其组成及相对含量均有所不同.该方法有助于对环氧树脂的生产实施质量控制。
    万方上的资料楼主可以去下载看看。
    以下作为参考“
    科研人员采用高效液相色谱法对合有联苯结构二缩水甘油酷型环氧树脂的生产过程进行跟踪,使得生产过程更加直观、取得了良好的效果。
      科研人员首先以3,3,,5,5,-四甲基联苯二酚和环氧氯丙烷为原料,通过二步法合成了3,3,,5,5,-四甲基联苯二酚二缩水甘油醚。然后进行检测,中国环氧树脂行业协会专家介绍说,检测仪器和试剂包括:Finngan-4510质谱仪;PE200系列高效液相色谱仪;四元泵;W/VIS检测器;Tatal ChromWorkstation工作站;乙腊色谱纯〕;超纯水,三氟乙酸份析纯〕;3,3,,5,5,-四甲基联苯二酚,3,3,,5,5,-四甲基联苯二酚二缩水甘油醚。色谱条件为:Varian C18
    4. 6mm×250mm色谱柱,柱温35'C;流动相:乙腈/0. 1%三氟乙酸水溶液梯度洗脱,流动相流速为1.0mL/min,进样:20uL,检测波长285nm,测定操作步骤为:在l0mL样品瓶中准确称取样品0.1g,加入l0mL甲醇充分;容解,进样l 0ul进行测定。进行外标法定性定量。对3,3,,5,5,-四甲基联苯二酚,3,3,,5,5,-四甲基联苯二酚二缩水甘油醚标样同样操作,进行定性定量分
    析。在上述色谱分析条件下对反应的各个阶段进行测定。
    如果没有苯环结构还就很难测定了,不知道GPC行不行
