分析化学
老多_小多
第1楼2010/01/04
用容量瓶,再用密封膜包一下
雾非雾
第2楼2010/01/04
如果能冷冻保存就冷冻保存,这样挥发的就不那么明显了。
梧桐
第3楼2010/01/04
一般磨口的密封性都较好。关键楼主要找质量可靠的厂家,另外,可考虑减小口径,用磨口三角瓶试试。由于挥发,可以用棕色瓶存放,效果好一些。试液存放一段时间后都是要重新标定或配制的,不能一劳永逸。
蜗牛
第7楼2010/01/04
有一种带塑料塞的试管很好用,我们实验室用那些来储存二硫化碳中的苯系物标液,效果不错,不过我们用的是10ml的,应该可以买到体积大点的。再拿封口膜封一下就更好了。
第11楼2010/01/04
如果能冷冻保存就冷冻,这样挥发的就很少了。用下图这种玻璃瓶密封性不错。
冷冷的冰雨
第12楼2010/01/04
安培最好!弄好后密封
雪在烧
第13楼2010/01/04
有专门的塑料试剂瓶,但是还不知道有没有玻璃的,如果非得用玻璃的,最好用封口胶给封住,冷藏保存会好点,不然就得现用现配了。
yajun50288
第14楼2010/01/04
用容量瓶,再用封口膜封口,如果允许可放到冰箱
小H
第15楼2010/01/04
用容量瓶保存比较好吧,封口处盖上盖子在用封口膜封住。
仙豆
第16楼2010/01/04
冰冻起来 估计可以 哈哈
