气相色谱(GC)
神话
第1楼2010/01/04
测定油含量有什么意义呀?
sdjnqcx
第2楼2010/01/04
同样关注此类问题,还有水含量什么的
chengjingbao
第3楼2010/01/04
原则上是要求测量的,可我们没测,有些小资料,我随后发上来给您看看。压缩机一般都是油润滑的,采用气封,这样就会有油气渗入空气,进入下层工序,虽然有种种过滤程序,总有一层会过关沉积的。如空分系统中,就会进入各种液态液中。若液氧中带油至一定程度,结果会怎样?就如同一颗巨型炸弹!!!液氧中油脂含量的测定.doc
第4楼2010/01/04
我只就深冷方面的情况回答您。空气中的水含量大,在零下就会结冰,深冷温度可达-270,常规也有-196,在换热器造成冰堵,因超压而爆炸!浮于液氧表面,因碰撞产生静电火花,在液氧环境中点火,可比在炸药库烤火危险多得多。这就是从安全上考虑的。质量上可暂且不论。
jojo_tiantang
第5楼2010/03/05
测压缩空气中的油 应该使用压缩空气质量检测仪,Aerotest,这是德尔格专门为此项应用设计的产品,非常容易使用。需要更详细信息,给我发邮件吧或致电。xiaofang.li@draeger.com
第6楼2010/03/05
chzh007
第7楼2010/06/01
有相应的ISO标准,可按此测啊。
cflsx
第8楼2010/07/13
我有办法!
m3171162
第9楼2016/12/18
把气体经过四氯化碳,用四氯化碳吸收气体中的油。完了用紫外分光光度仪测量气体中油含量的方法测定。
