【求助】LS55测试不出峰是怎么回事
  • jinqiangyu
    2010/01/04
分子荧光光谱
  • 我测的是固体薄膜样品(ZnO),我在别的荧光光度计上测试,用325nm激发有发射峰,但是在LS55上却没有峰,而且几乎成直线(测试液体样品没有问题)。有人给我提建议LS55信噪比太高,不适宜测固体薄膜样品,是这样的吗?
  • jixf_1114
    第1楼2010/01/05
    信噪比高不是正好么,这样灵敏度高,测定更理想才对。可能还是条件的问题,原来测定的条件是否能确定没有问题,样品装载是否正常?
  • jinqiangyu
    第2楼2010/01/07
    有一篇文章用320,360,390激发,发射波长从450-800,在620附近出现发光峰。360激发时发光强度最强,320和390激发的居于两侧,强度均低于360激发的。他用的是日本岛津RF-5301型荧光分光光度计。
    问题是:
    1.我做同样的样品在LS55型荧光分光光度计上测试时,随着激发光向短波方向移动,发光峰强度越来越强直到倍频峰掩盖发光峰。不知是为什么?
    2.我的理解是他的发射谱中间应该有倍频峰的,但他的图谱上却没有,请教各位,他是怎么做到的?
  • fragr
    第3楼2010/01/07
    1/需图谱来说明;
    2.采用高通滤光片
    jinqiangyu(jinqiangyu) 发表:有一篇文章用320,360,390激发,发射波长从450-800,在620附近出现发光峰。360激发时发光强度最强,320和390激发的居于两侧,强度均低于360激发的。他用的是日本岛津RF-5301型荧光分光光度计。
    问题是:
  • jinqiangyu
    第4楼2010/01/08
    上面这位提到加入高通滤光片,如果我测的峰正好在倍频处,高通滤光片不是把我要测的峰也滤掉了吗?
    附件1是别人的图谱,附件2是我测的图谱,请高人指点!
  • happyalife
    第5楼2010/01/12
    不太明白,很高深,希望能有牛人看到,帮顶
  • qz20032000
    第6楼2010/01/12
    您的发射波长在600nm左右,如果激发365nm倍频应该是700nm,没有影响的。您做什么样品?可以和我联系:shhuguo2@126.com
  • jixf_1114
    第7楼2010/01/12
    高通滤光片指高波长可以通过的滤光片。象你激发是360,你发射侧放个390高通滤光片就可以了。
    看你图谱上就是波动比较厉害,具体测定的时候扫描速度减慢,响应时间延长后再比较。
  • wyr927
    第8楼2010/01/14
    帮顶,不太明白。
  • fragr
    第9楼2010/01/16
    答复:1.高通滤光片是指长波可以通过的滤光片。你的激发波长是在360nm,倍频在720nm;根据你的图谱,应该影响不大。
    2.建议降低数据扫描速度,开大狭缝,同时延长积分时间。
    希望有所改变。
