seikagaku
第7楼2010/05/21
玻璃有荧光发射,多在红外区900或1000nm以上,用335nm激发,不太可能被激发出荧光,335nm的激发的问题是,光吸收,和光游走,你的问题更像激发光,或是激发光的二次谐波770nm被散射到检测器里了。如果是和激发光波长相近,基本上是激发光游走,将激发光带宽减小,必要时加上偏振器,看有没有改善。
液体比色杯的荧光检测一般和激发光垂直,最大地避免激发光进入检测器,但如果是悬浊液也会散射激发光进入检测器,其次是粉末固体,最糟糕的是片状薄膜,散射激发光最厉害。
Single Pass光栅衍射产生的单色激发光是各向异性的,意味着波长的纯净程度(单色性)有偏振方向的差异,所以苛刻的研究需要将Single pass的单色光转换一个偏振方向,再经第二个光栅过滤一次,达到各向同性的单色光,叫double pass,这个单色激发光的优点是:可以被发射光栅高效率消除,透过发射光单色器的激发光残余比Single pass的低约1万倍。也就可以最大限度的避免片状薄膜或固体粉末样品的激发光游走。
