红外光谱(IR)
hrcren
第1楼2010/01/04
俺曾经将一个刚装了热水的1000mL量筒想马上拿去洗干净,结果冷水一冲,发现底下就开始咔嚓,裂了
zengzhengce163
第2楼2010/01/04
东西不一样,道理一样,呵呵!
ghcily
第3楼2010/01/05
以后多加小心吧!
凝静一夏
第4楼2010/01/05
一冷一热肯定会裂的,做事心不要太急哦,可以先等等。
happyalife
第5楼2010/01/05
还好是KBr,很便宜,要是贵得ZnSe就更心疼了,呵呵
峰 (Davon)
第6楼2010/01/06
ZnSe的没有那么容易碎吧!!呵呵
lanbing08
第7楼2010/01/06
以后多注意就是了~~
天津天光光学仪器
第8楼2013/03/14
热敷法就是要把溴化钾窗片加热到400度以下,只要不是骤冷骤热,不会那么容易裂的。
tangtang
第9楼2013/03/14
这样加热对窗片透过率有无影响?
沧海青城
第10楼2013/03/14
实际就是退火了,改善了内部组织,使组织更加细密,对透光率没有影响,反而会有更好的效果才是
