seanbei
第4楼2014/06/30
没有好好理解标准里面的计算公式吧。
p=X*A2930+Y*A2960+Z*(A3030-A2930/F)
所有的计算都是以此公式计算,第一部分X*A2930是CH2的振动,第二部分Y*A2960是CH3的振动,第三部分Z*(A3030-A2930/F)是芳香环CH的振动。为什么第三部分不直接是Z*A3030?标准里面说了,F是脂肪烃对芳香厅的影响因子,换句话说,在3030处不单单包括芳香环CH的振动,还有链烃的影响,因此需要减掉,类似于一个补偿因子。所以正十六烷在3030处有值。
对于“异辛烷在2930和3030处没有峰,正十六烷在3030处也没有峰”这样的问题,首先保证四氯化碳的纯度和比色皿的清洁,然后可以配置较高浓度的标液来测量吸光度。
shirley920
第5楼2014/07/24
我也试过高浓度的三种标液,发现没有变化;另外,我理解有个校正因子,所以应该在这些波长处应该有值,只是不知道我们的仪器为什么出来的谱力没有;第三,我们用的是美国尼高力的傅立叶红外光谱仪,谱图出来的也不是在这三个波长处;不知道是不是只是因为国。四氯化碳的原因;我们的四氯化碳是去环境监测站买的环保型的四氯化碳;CNAS评审时,老师觉得是我们的仪器有问题,但是领导觉得我们的仪器没问题,而且也有同行用同一型号的仪器做过这个实验了。实在找不到什么原因了,纠结中
