原子吸收光谱(AAS)
child119
第1楼2010/01/04
(⊙o⊙)… 我是没有用滴定做过检测 不过原子吸收 火焰的话 有些干扰是比较严重的 测不准 主要还是看什么元素 还有浓度问题 还是石墨炉可能是比较难比较的原因 个人感觉还是准的 呵呵
abelzhang
第2楼2010/01/05
每一个元素都不同特征,选择的工作曲线是否恰当,等等,我认为还是比较准的!滴定一般高浓度的,低浓度有点难做吧!
ldgfive
第3楼2010/01/05
测试准确程度受到很多因素影响:1 线性及取值2 是否有物理干扰或其它干扰3 标准溶液配制准确度4 样品消解方法5 样品稀释过程6 污染因素等等
一土
第4楼2010/01/05
应该比化学法准。
快乐
第5楼2010/01/05
原子吸收不能与化学滴定法相比,因为它们不在同一个层次上,两者的检测数量级差太远了。化学滴定法是高含量的,一般以%计;而原子吸收是检测微量的,一般以PPM计。
lilongfei14
第6楼2010/01/05
用标准样品来判断
popo
第7楼2010/01/05
一个问题:你怎么知道不准??做过标准么?做过比对么?千万别靠感觉~~~
chemistryren
第8楼2010/01/06
这个和仪器,还有操作人员的操作有关.
chiyuye
第9楼2010/01/08
做出的曲线线性系数很好、 可个浓度的吸光度与说明书上的吸光度相差很大,这要什么解释?
第10楼2010/01/08
做几个参考样品(有含量定值)的就知道了
