有水有渝
第1楼2010/01/05
单独走乙腈或水看看基线怎么样。
yewentao1983011
第2楼2010/01/05
是外界环境,还是机器本身,
tyys98
第3楼2010/01/05
先要理解荧光检测器的结构和基本原理。灯光源有一个发光特性,在低波长发光强度会明显下降,造成激发能量降低;另一方面,在低波长区可被激发产生荧光的物质种类明显增加。两方面影响使得本底噪声增大。
kelly919
第4楼2010/01/06
学习了 ,谢谢
yajun50288
第5楼2010/01/06
可能跟低波长有关吧,没太注意过以前,溶剂应该没关系,楼主说的乙腈和水也是常用的洗脱剂
hk067310142
第6楼2010/01/06
这个应该就是原因吧。学习了
第7楼2010/01/06
正解!
柏坡
第8楼2010/01/06
这个大噪音的表现是还与检测器分辨率有关吧?荧光灵敏度较高。
梧桐
第9楼2010/01/07
学习了。应该是机器本身的问题啊
〓猪哥哥〓
第10楼2010/01/07
自身性质决定的
