歌名
第1楼2022/08/15
我这这边的DAD是你画圈的右边未进口(链接柱子),右边下面是出口
hnteng
第2楼2022/08/16
这不需要动硬件。你的检测器应该是串联的。有一根网线联DAD与FLD。那么,开机时,两个都要打开,把DAD的两个灯关掉,只让这个模块保持通电就行。在软件中,只选用FLD即可。或者两个都选,不用DAD就是。反正没开灯,也是灰色的。 你这个线是从泵接出来的。可以先接DAD,再接FLD。两不耽误。
dadgoh
第3楼2022/08/16
柱出口管线有下面改为接上面的检测器即可。
Ins_3f6c1afd
第4楼2022/08/16
解决了兄弟们,就是我说的这样改接头就行,已经测出结果了
安平
第5楼2022/08/17
直接把色谱柱的出口管,从紫外检测器的入口拆掉,更换到荧光检测器的入口即可
Insm_61d3c1da
第6楼2022/08/17
这个应该是串联,直接打开工作站管线接到使用的管线即可
