分析化学
有水有渝
第1楼2010/01/05
用乙醇是不是洗去“本品”,得到加碱生成的产物,是的话直接用甲冲洗应该就行吧。仅供参考
lanqiu235
第2楼2010/01/05
不是,加碱的目的是因为它是盐酸盐,除去盐酸而已
symmacros
第3楼2010/01/05
是通过蒸发乙醇重结晶.
第4楼2010/01/05
他在水中微溶,我觉得加水析出也可以的吧,而且会快点
第5楼2010/01/05
是析出的沉淀用乙醇重结晶。它在水中溶解度太小,先较难溶解它,可能不容易重结晶。另外水难挥发。
雾非雾
第6楼2010/01/05
个人理解是因为目标物是溶解于乙醇的,所以在滴加氢氧化钠呈碱性后,会析出沉淀,将析出的沉淀用乙醇溶解后,再蒸去乙醇重结晶,有点像刚学化学时食盐的溶解,过滤,重结晶一样。
第7楼2010/01/05
如果是盐酸盐,那么样品本身是易溶于水的,加碱中和后,微溶于水而溶于甲醇,可以甲醇旋蒸后干燥,如果要更纯而不怕损失的话,可以用是冲洗。
平凡人
第8楼2010/01/06
个人觉得应该是析出沉淀过滤后再用乙醇溶解过滤,然后蒸发结晶。
feng77ying
第9楼2010/01/08
呵呵,楼上的是不是说错了哦,本来就溶在乙醇里,如何过滤得了啊。本人觉得应该是溶在乙醇中,然后通过加热把乙醇蒸发而重结晶
灰米奇
第10楼2010/01/08
如果碱处理后的结晶物已经是纯净物,可以用纯溶解蒸发结晶,若纯度不够可能还要通过调整产物和乙醇的比例,然后通过温度冷却等物理条件自然结晶来纯化。当然这样会影响收率。
