【求助】如何测定粉状样品中Na(NaCl)?
分析化学
  • 粉状样品含常量食盐和其它来源的Na离子。一般测定用AgNO3滴定测定氯离子而计算NaCl含量,但样品中含有其它来源Na及KCl,用什么方法来测定或确定Na的含量(不是NaCl的含量),可以用火焰光度法,原子吸收离子色谱,ICP等方法吗?那种方法较准确(30%以上NaCl,不是微量)且成本低一点?谢谢。
  • feng77ying
    第3楼2010/01/08
    呵呵,我也想知道知道该如何测才准
  • csh0203csh
    第5楼2010/01/09
    化学方法可能不行,因为有干扰,用原子吸收做,要稀释(浓度太高)
