立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【分享】气相色谱仪日常维护要点及故障的排除
midiqi
2010/01/06
私聊
气相色谱(GC)
气相色谱
分析是在
气相色谱仪
上进行的分析,所以分析谱图的不正常不仅反映人为的原因,更多是仪器上的原因。现代
气相色谱仪
都有不同的故障自我诊断功能,可以给出仪器故障的原因,给分析人员极大的方便,但更多的是需要人们去判断。为了少出故障和尽快排除故障,人们必须遵循色谱仪安装调试的要求,并定时进时检定]尽量减少操作失误和仪器故障对分析的干扰.
为了能安全使用和获得正确的实验结果,本文介绍
气相色谱仪
在使用中的注意事项及故障的排除以供参考。
气相色谱仪
的安装要求
气相色谱仪
在安装时对环境有一定的要求,具体如下:
1)环境环境温度应在+5~+35 0C相对湿度<85%。
2)室内应无腐蚀性气体,离仪器及气瓶3m以内不得有电炉和火种。
3)室内不应有足以影响放大器和记录仪(或色谱工作站)正常工作的强磁场和放射源。
4)电网电源应为220V(进口仪器必须根据说明书的要求提供合适的电压),电源电压的变化应在5%~10%范围内,电网电压的瞬间波动不得超过5V。电频率的变化不得超过50Hz的1%(进口仪器必须根据说明书的要求提供合适的电频率)。采用]稳压器[/URL] []微电脑无触点补偿式电力稳压电源DJW-WB[/URL] 时,其功率必须大于使用功率的1.5倍.
5)仪器应平放在稳定可靠的工作台上,周围不得有强震动源及放射源,工作台应有1m以上的空间位置。
6)有的
气相色谱仪
要求有良好的接地,接地电阻必须满足说明书的要求(美国规定绿色是地线,黑色是火线,白色是零线;英国规定绿/黄色是地线,褐色是火线,蓝色是零线)。
7)气源采用气瓶时,气瓶不宜放在室内,放室外必须防太阳直射和雨淋。
气相色谱仪
故障和操作失误的排除
气相色谱仪
由六大单元组成,任一单元出现问题最终都会反映到色谱图上。现代的
气相色谱仪
很多都具备故障诊断功能,不同程度地给出仪器故障的判断。尽管如此,许多的问题尤其操作失误的问题仍需靠工作人员的努力。故障和失误可以采用逐个单元检查排除法,本文从分析人员的角度来讨论仪器故障的排除和分析人员操作失误或操作不当引起问题的排除。
2.1气路
气路的检查在故障的排除中往往十分有效,主要是检查:
1气源是否充足(一般要求气瓶压力必须≥3MPa,以防瓶底残留物对气路的污染);
2阀件是否有堵塞、气路是否有泄漏(采用分段憋压试漏或用皂液试漏);
3净化器是否失效(看净化器的颜色及色谱基流稳定情况);
4阀件是否失效或堵塞]压力表[/]数字式压力表SPG-063[/URL] 及阀出口流量);
5汽化室内衬管是否有样品残留物及隔垫和密封圈的颗粒物(看色谱基流稳定情况);
6喷口是否堵塞(看点火是否正常);
7对敏感化合物的分析,气化室的衬管和石英玻璃毛还必须经过失活处理。
在使用毛细管柱时,其柱头压力见表1。这可以作为柱前压力控制的参考。
表1 柱头压力近似值表
柱温 20℃;载气(氦气)线速 30cm/s;液膜厚度 0.25um
柱长/m
柱内径I.D.
0.05mm
0.10 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.45 mm
0.53 mm
10
110psig
27 psig
7.3 psig
3.8 psig
2.3 psig
1.2 psig
0.8 psig
15
**************版主提醒:请珍惜帐号,不要乱发广告!***********
相关话题
【求助】PEG20M 填充柱
【求助】急!!测苯活性炭管不出峰
3
【求助】环境顶空(ambient headspace)是什么?
4
【求助】想问下安捷伦6850六通阀的货号谁知道啊,还有一个东西麻烦大家看下认识吗
【求助】DHA和 ARA的检测
+关注
私聊
ghost99
第1楼
2010/02/04
日常维护似乎很重要
发表回复
+关注
私聊
zhihong77
第2楼
2011/05/21
学习了,谢谢。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】气相色谱分析视频
2012/07/28
请问有没有哪位有赛默飞气相色谱仪的资料啊?
求助
2014/05/13
怎么提高检出限
求助
2016/01/30
7890 基线不稳求教啊
求助
2011/08/03
请问这个零件是干什么的
已应助
2021/10/08
【讨论】每到年底各家都要大扫除,除旧迎新,你的仪器设备需不需要做点什么?
2010/02/03
气质联用仪的耗材使用量一般一年需要多少?
讨论
2022/11/20
【求助】有谁做过甲醛的有机溶剂残留
2011/01/16
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
求助,谱图处理
原创
2024/07/04
新洋茉莉醛二乙缩醛怎么合成?需要什么催化剂
求助
2024/07/04
求租仪课通会员
原创
2024/07/04
气相色谱GC-7900做非甲烷测定标准曲线截距过高是什么原因?
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【讨论】大家实验室的钢瓶都如何安全使用?
2010/01/06
【分享】酸度计与ph计的理论性差别
2010/01/06
【每日一谈】试剂与培训
2010/01/06
【求助】这个仪器哪家有啊?
2010/01/06
【讨论】未检定的仪器,在认证认可时怎么办???
2010/01/06
【求购】求购薄层层析预制板
2010/01/06
【系统公告】Vip用户 qqlaohj229 在 全站 被禁止发帖 7 天
2010/01/06
【原创】既懂仪器又懂英语的多吗?
2010/01/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
