原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/09/18
该帖子于 2011-9-18 11:50:01 被 ljhciq 删除,删除理由:重复换个灯座试试看。。
Fe
第2楼2011/09/18
仪器有什么错误提示没有啊
sandhuang
第3楼2011/09/19
仪器自检通过了吗
zhaodehang
第4楼2011/09/19
自检可以通过,打开氘灯没有能量指示打开灯室能看到一闪一闪很微弱的紫光
夕阳
第5楼2011/09/19
如果是这种情况,大概原因如下:(1)虽然是新氘灯,也不排除质量问题。(2)氘灯供电电路有问题。(3)环境温度太低,可以通过摩擦灯管外壁后,再看看是否能起辉。
悠旸
第6楼2011/09/20
是不是软件上没有选择氘灯校背景呀?所以氘灯才不亮
第7楼2011/09/20
我也这样看,一般PE 800用塞曼扣背景
第8楼2011/09/20
灯应该没问题我有两个同样的灯都一样这个灯有3根引线1-2有430V1-3无电压这样不知道是不是正常的
第9楼2011/09/20
第10楼2011/09/20
楼主发的照片看不清,是什么意思啊?也没有文字说明。从照片上看似乎氘灯亮着那?
