原子荧光光谱(AFS)
lazycat
第1楼2010/01/07
在线等~急死了~
sunpengwjh
第2楼2010/01/07
没有发生反应,实验条件是什么?
wangquanjunok
第3楼2010/01/07
这种情况就属于没有信号产生!最常见的情况就是,水封忘加了!或者就是没有氢化物产生--哪一块的管路堵了!
第4楼2010/01/08
仪器条件应该不是问题,重要的是实验条件,很多细节的东西忘记了,可能都会导致这种结果,希望楼主能把问题在细化些!
hiei
第5楼2010/01/08
环境温度如何?是否温度太低了?
快乐
第6楼2010/01/08
汞的灵敏度本来就低,不知楼主的其它元素是正常的吗
chemistryren
第7楼2010/01/08
230的负高压太低了.我用270.
wuxing724
第8楼2010/01/08
说实话,一般都是抱怨空白高的。楼主这种情况可能是没有发生反应:试液中的Hg在酸性条件下与硼氢化钾反应生成Hg原子,检查一下载液和反应液,是否过期,或者酸度不够。另外检查一下气路是否畅通,反应块上接的载流线和反应液的输入管路是否畅通。
coffee8
第9楼2010/01/08
灯有没有问题呀?温度太低,汞灯可能不起辉!检查一下!
第10楼2010/01/08
今天网络不太好!你的灯没有问题吧?确定亮了吗?温度低汞灯有时不亮。也可能是其他版友说的问题!
