工农兵 2010/01/08
从LZ的描述中可以看出,LZ的这种行动可以属于检测过程中的[color=#00008B]“分包”[/color]问题, 也就是说由于某种原因或是检测量大、或是全项检测方面里一方面没有检测能力而与其它 检测方合作,共同完成检测。 这样的话,LZ一方要做方案以及一些说明,来保证检测的正常进行, 我只简单的将LZ应该注意哪几方面进行编写,给LZ一些简单的建议,来确保你们合作的顺 畅。具体的语言,就需要LZ自己编织语言了。 [color=#DC143C]方案内容:[/color] 1.首先要明确,如果是分工行为,那么整个责任人是属于LZ一方,所以在写合作方案的时 候,一定要明确,合作方一定要具有国家认可的检测能力,一些检测方法符合国家标准, 且满足LZ方检测要求。这主要是预防合作方摆脱责任的不良行为。 2.其次要明确合作方要对检测结果负责,这个负责范围比较专一,是对LZ方负责,而不是 检测委托方,也就是说对委托方负责的是LZ,而不是他们,但是LZ要要求合作方对你们负 责。 3.合作方案中要将合作的项目,检测物品的数量,检测项目,法规要求,环境要求只要是 委托方相求LZ的,都要给合作方明示,使合作方符合委托方要求,保证检测结果的准确。 4.针对于合作了有什么重要意义,LZ可以从拓宽检测项目范围,提高了检测能力,增加了 检测速度、检测数量、合作的作用等方面来描述。 5.针对于实施方案,可从如何组织,如何监控,如何合作,如何验证。来保证检测数据的准确,来发挥合作的作用。
