【求助】测砷的怪异现象
  • smallmirror
    2010/01/07
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们在做中草药的时候,发现消解好的溶液在准备测砷时加入硫脲后会生成一些白色的絮状物及气泡,液面偶尔会看到黄色气体,有没有同行遇到类似的情况啊?
  • sunpengwjh
    第1楼2010/01/07
    是不是没有消解完全呢?
  • smallmirror
    第2楼2010/01/07
    完全消解的,但是加了硫脲后就这样了。
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:是不是没有消解完全呢?
  • coffee8
    第3楼2010/01/07
    酸赶得不够彻底吧?!
  • smallmirror
    第4楼2010/01/08
    那白色絮状物是什么呢?伤脑筋啊
    coffee8(coffee8) 发表:酸赶得不够彻底吧?!
  • chemistryren
    第5楼2010/01/08
    黄色烟是硫脲与硝酸反应的产物,硫脲是强还原剂,遇到强氧化剂硝酸剧烈反应.中药中有机物含量高,不彻底破坏掉在测试时很 容易有泡膜,会使荧光淬灭的.
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • smallmirror
    第6楼2010/01/08
    谢谢,解释的很清楚。是不是意味着我的消解虽然溶液澄清了,其实没有完全消解干净啊,还有我赶酸后溶液的酸度还太高啊!
    chemistryren(chemistryren) 发表:黄色烟是硫脲与硝酸反应的产物,硫脲是强还原剂,遇到强氧化剂硝酸剧烈反应.中药中有机物含量高,不彻底破坏掉在测试时很 容易有泡膜,会使荧光淬灭的.
  • ldgfive
    第7楼2010/01/09
    应助工程师
    应该是消解不完全
    smallmirror(smallmirror) 发表:我们在做中草药的时候,发现消解好的溶液在准备测砷时加入硫脲后会生成一些白色的絮状物及气泡,液面偶尔会看到黄色气体,有没有同行遇到类似的情况啊?
  • 神话
    第8楼2010/01/10
    只要是赶酸了,一般不会有这种情况呀,这种现象重复出现吗?
    smallmirror(smallmirror) 发表:谢谢,解释的很清楚。是不是意味着我的消解虽然溶液澄清了,其实没有完全消解干净啊,还有我赶酸后溶液的酸度还太高啊!
  • smallmirror
    第9楼2010/01/11
    我觉得很奇怪的是我的空白不会有黄烟产生,理论上说空白的酸度应该比样品高啊,但是空白加硫脲后不会有黄烟产生。
    白色絮状物也不是每种样品都有的,我现在也在找规律。
  • chemistryren
    第10楼2010/01/11
    按道理空白也应该有黄烟才对啊。
    smallmirror(smallmirror) 发表:我觉得很奇怪的是我的空白不会有黄烟产生,理论上说空白的酸度应该比样品高啊,但是空白加硫脲后不会有黄烟产生。
