原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/08
不会吧。我用国药的优级纯硝酸也不过0.0015个abs啊
第2楼2005/09/08
看来国外的东西也不见在某个的比国产的好换一瓶试试,实在不行,换牌子了
第3楼2005/09/08
0.0015abs?去离子水也有0.003左右 这是怎么回事啊5%的硝酸是有0.2左右 还新开了一瓶重新配制了也一样 看来硝酸是不行的了 你们买的是专门做重金属的硝酸吗你指的国产硝酸0.0015abs是多少浓度的?
第4楼2005/09/09
感觉石墨炉做pb特别容易污染,很头疼,应该不是酸的问题,10ppb的吸光度0.1应该算正常吧
第5楼2005/09/09
我用的也是国产的优级纯硝酸,效果一般时好时坏,但同一个样品在不同的测样杯里结果有时会差别很大,我也清洗了好多遍,不知道为什么。
第6楼2005/09/09
我的很稳定,我试过硝酸从1%到5%吸光度都在0.0030之内.
第7楼2005/09/10
你的是什么牌子的硝酸???
第8楼2005/09/13
我用国药的优级纯硝酸0.2%浓度也不过0.0020个abs不影响你的测定
第9楼2005/09/13
你是不是其他步骤出了问题?
第10楼2005/09/13
其他什么步骤会出问题?我是用去离子水配的硝酸溶液 硝酸也是新开瓶的去离子水abs0.002左右 5%硝酸就有0.2
