热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/01/07
似乎差距大了些,是温度校准不够导致温度线性差吗?
人来人往
第2楼2010/01/07
这与你的样品量和升温速率有关
tutm
第3楼2010/01/07
这个情况应该还算是正常的。当然,主要与你的升温速率有关,还有扫气流速,样品量也有点关系。另外,温度越高这个温差可能越大。
第4楼2010/01/08
吹扫气和实验温度这两个因素我没考虑到
第5楼2010/01/08
其实,这儿主要是楼主关了STC,线性控温的测温点在炉子内,那炉温是线性升温的,但离炉壁有段距离的样品与炉壁肯定存在温差的。
第6楼2010/01/08
不用STC功能实验曲线会好些,Netzsch也建议不要用STC的。不过我没比较过。
tbhc
第7楼2010/01/10
什么是STC? 帮忙回答一下,多谢^_^
第8楼2010/01/10
STC是样品温度控制的意思,就是线性控温的温度采样取自样品热电偶,选中此项可保证样品温度按设定的线性程序变化,早期的DSC和TG没有这个选项。如果关闭此项(早期的热分析都是如此),则线性控温的温度采样转为加热炉内的热电偶,这样能保证加热炉的温度线性变化,但这时样品温度可能在一些转变点是非线性变化的。
第9楼2010/01/10
呵,自你主管以来,热闹不少,一些问题能讨论的起来了,谢谢
simontang
第10楼2010/01/10
什么是STC?我也学习一下
