【求助】流速升高压力突然变大!!!急救!
  • 为什么流速0.2的时候压力是7.9MPa 0.5的时候是10Mpa 1的时候突然就到了29了相当于4千多psi
    分析的流动相是甲醇:水=65:35
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2010/01/07
    管路堵了、柱子堵了!找原因吧,就这两方面
  • 1234chen
    第2楼2010/01/07
    堵了.还用问,分段查。
  • lilongfei14
    第3楼2010/01/07
    压力突然上升,最容易的是管路堵塞
  • liu198315
    第4楼2010/01/07
    肯定是堵了 ,柱子前面污染过不去是主要原因 上升太快了
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/01/07
    拆掉柱子看看压力,是不是在线过滤器堵了
  • 柏坡
    第6楼2010/01/07
    拿掉柱子看压力,分段排除,高压状态下对柱子损伤大。
  • cherry39
    第7楼2010/01/07
    堵了,要慢慢查找是哪里的问题。
    另外啊,你这个配比压力也是比较高的。
  • xiefei2010
    第9楼2010/01/08
    单向阀或者混合器赌啦,先分段查
