bloodmoor
第8楼2010/01/27
热分解起始温度Tonset本来就是一个没有科学依据的定义,因为化学反应的反应速度都是温度的函数,在低温下的反应速率可能会非常慢,但是并不表明没有反应发生,因此反应并不存在一个明显的发生放热的温度。Tonset并非是一个只与物质的特性有关的温度值,而是与仪器的放热量检测限(或灵敏度)直接相关的温度值。不太灵敏的仪器,检测出来的Tonset就高,灵敏的仪器检测出来的就低。评估热稳定性更严谨的做法是采用TMRad(绝热状态下到达最大反应速率的时间)或者是TD24、TD8(TMRad=24hr,8hr时的对应温度)数据来评估。
一般DSC的灵敏度在2-20W/kg之间,塞特拉姆的Calvet式微量热仪C80能达到0.1W/kg,TA的微量热仪TAM能达到0.001W/kg
总而言之,不同仪器,不同测试条件下得到的Tonset不一样是很正常的。
