【求助】柱温箱的初始温度的HOLD TIME
气质联用(GCMS)
  • GC-MS中柱温箱初始温度的保持时间有什么用呢?设置为0有什么影响不?做PBDE~
  • symmacros
    第1楼2010/01/08
    就是柱温箱初始温度要保持多少时间后再升温,设置为0对仪器没有什么影响。设置时间长短取决于要分析的组分的情况,特别是最先流出的组分。如果先流出的组分未分开的话,延长保持时间也许会分的更好点。当然对后面的组分的分离也有一定的影响。
  • 天天洗碗
    第2楼2010/01/08
    建议不设为0,平衡时间应该对基线平稳有好处吧
  • symmacros
    第3楼2010/01/08
    设置不设置为0取决于分析样品的要求,和平衡时间应该对基线平稳没有关系!
    binglang1985(binglang1985) 发表:建议不设为0,平衡时间应该对基线平稳有好处吧
  • 弗雷德
    第4楼2010/01/08
    沒什么關系,但是為什么要設0
  • symmacros
    第5楼2010/01/08
    如果设置为零,按开始键升温就会马上开始。
    zhangfang503(zhangfang503) 发表:沒什么關系,但是為什么要設0
  • 雾非雾
    第6楼2010/01/08
    同意,以前试过初始温度衡温时间的长短能影响谱图最前端各峰之间的疏密度。
    symmacros(jimzhu) 发表:设置不设置为0取决于分析样品的要求,和平衡时间应该对基线平稳没有关系!
  • 原天
    第7楼2010/01/09
    升温程序吧。你喜欢迟个10分钟升都没问题,看你检测的物质是什么。
    像我检测下乙醇含量,40度,停了五分钟再升,目标物都出来了,但是,如果你一开始5/MIN度升温就出不来。。因为,它根本就不要你再升温的。后面升就是为了除下杂物。
  • zqj722
    第8楼2010/01/13
    初时就是进样后,仪器开始运行,在初温点的保持时间,怎么设置根据分析的样品定,没有好不好的问题。
  • yusualex
    第9楼2010/01/14
    保留时间设为0 对仪器的本身没有关系 但是设0的话 也就是意味着在这个初始的温度下 仪器得不到平衡完全 做好不设0
  • lugoking
    第10楼2010/01/15
    学习了!太感谢各位大哥大姐了,哪如果我在5分钟后再出峰的话,哪是不是就可以设为0啊?设0后,总体时间应该不会减少吧!是不是一开始运行就出峰还是?
