厂商论坛
zxhcnf
第1楼2010/01/08
保护柱是由带有填料的柱芯和固定柱芯用的卡套组成的,通常柱芯的填料和分析柱的填料应该相同,这样能更好的保护色谱柱。但有时候填料不匹配也没有太大关系,只要接上去不影响分析结果就没问题,只是对色谱柱的保护没有填料相同的柱芯那么好。由于柱芯的填料和分析柱的填料不同是有可能造成影响的,通常这种影响具有一定的选择性,就是说对有些样品有影响,对另一些样品可能就没有影响,所以接上去之前和接上去之后有必要做一下对比,以确认是否有影响,以及这种影响有多大。
huaibeijiayuan
第2楼2010/01/08
以前还真没有注意到这个影响,下次要注意了
雾非雾
第3楼2010/01/08
月旭的保护柱分很多种吗?
plexu
第4楼2010/01/08
月旭的保护柱里面可更换的是带填料的柱芯,保护柱卡套只有一种,但柱芯就可以有很多了,理论上填料有多少种就有多少种柱芯吧。另外不带填料的预柱也是广义上的保护柱系列产品,预柱由预柱卡套和筛板组成,月旭可提供二种不同的预柱卡套:超低死体积的预柱卡套和普通预柱卡套;超低死体积的卡套一般只能配0.5um孔径的筛板,而普通预柱卡套可分别依据需要选配0.5um和2um两种不同孔径的筛板。
小卢
第5楼2010/01/09
哈哈,学问还挺多的!
1234chen
第6楼2010/01/10
不带填料的预柱,那不成了过滤器了。
雪妖
第7楼2010/01/14
应该没有什么样的影响不过配套使用是最好的
梧桐
第8楼2010/01/19
应该可以混用的,感觉影响不大,楼主可以自己试试,看看效果如何
第9楼2010/01/19
填料相同应该没问题,这种情况试试好像很浪费的!
vian_yuan
第10楼2010/01/28
每个厂家的填料都不大相同阿 最好柱芯是选同一厂家的,卡套好像可以通用的吧
