lilongfei14
第1楼2010/01/08
1.7 测量结果不确定度的来源分析
1.7.1 样品的均匀性
纯铝样品是国家标准样品,该样品是具有代表性的均匀样品。因此样品的均匀性较好,该影响因素可忽略不计。
1.7.2 样品称量精密度
样品称量的精密度主要受所用分析天平的精密度的影响,可以由天平的检定证书、 称样量的最大允许差求得其标准不确定度。
1.7.3 测量的重复性
测量方法为GB/T 6987.4—2001,测量环境也控制在所需条件下,测量的重复性可经由统计方法计算出其标准不确定度。
1.7.4 Fe2O3粉的纯度
根据配制Fe标液所用的试剂级Fe2O3粉的数据可得其不确定度。
1.7.5 吸光度测量精度
根据分光光度计的仪器检定证书可求得其不确定度。
1.8 输入量
测得11次试样的结果,如下表:
测定次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fe (%) 0.064 0.064 0.064 0.064 0.066 0.064 0.066 0.064 0.064 0.064 0.064
2. 输入量标准不确定度的评定
2.1 A类不确定度的评定
2.1.1 输入量的算术平均值
2.2 B类不确定度的评定
2.2.1 天平称量的不确定度
所使用的天平为精度0.0001g的TG328A(S)电光分析天平,称量要求精确至0.0001g,按均匀分布考虑,天平称量的标准不确定度为:
